首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] MT818中控制线芯氟塑料或类似材料问题
P:2009-04-09 14:32:02
在MT818中MCP等型号电缆中要求控制线芯需用氟塑料或类似材料,我想问下用氟塑料是为了高强度和高的工作温度么?类似材料有哪些材料?
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
P:2009-04-09 15:23:24
应该是温度比较高的。
还有就是抗疲劳。
syndie wire drawing die - 人造金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2009-04-09 15:26:14
主要是强度,因为控制线芯容易断芯
power supply system - 供配电系统 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:23:39
主要是强度,防止断芯
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:37:17
高强度的材料很多为什么要说要用聚全氟乙丙烯呢及类似材料呢?
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2009-04-10 08:08:57
4楼说的有道理
rise time - 上升时间 (0) 投诉
P:2009-04-10 10:41:37
给大家介绍一下当时确定F46的原因。
控制线芯本来就容易短线,国内原来用天然丁苯橡皮,当然不好用,强度低,容易变形,也容易造成控制线芯粘连,国外的一般都采用乙丙橡皮。后来,有人看到国外用一种近似塑料的材料,没搞清是什么,正好上海电缆厂给别人用F46做过,上海煤科院就这样稀里糊涂的把材料改成氟塑料了。我们曾经也用氟塑料做过,效果还不如乙丙好,后来我们就没再用。新版的MT818标准改了,但是还没出来,材料不在局限于F46和类似材料。
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2009-04-10 10:48:59
谢谢你的解释,恍然大悟。
finishing pass - 精轧孔型,精轧道次 (0) 投诉
P:2009-04-10 12:12:36
7楼经验丰富
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
