[同轴电缆] 关于回波峰值问题
P:2009-04-09 13:02:51
某条芯线经常在1980MHZ左右出现峰值,该往哪个方向考虑
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:28:29
兄台 还是整个图看看吧,QQ:286302652
up-cast system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:38:03
关于峰值的问题,在这个论坛里面有无数个,大多都是关于产生周期性变化的问题,
TNL - transport network layer传递网络层 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:03:19
我也知道啊,所有生产线的导轮数据都整理出来了
但许多问题不是从导轮都找得到的
理论与实际还有很多不同
noll-contact diameter gauge - 非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:22:44
论坛里有一位大哥对周期性变化有了这样的分析如下,但还不是全部,对于周期性的问题,只有一一排查,帮不了你了哦
周期性峰值(几条或多条电缆回波峰值都出现在同一频率或附近)产生的原因分析与猜测:
①挤出螺杆的缺陷。
②挤出机械中各个咬和齿轮的磨损不同,产生有规律的错位和摩擦。
③挤出机械中动力设备,如电机转子晃动偏移、传送皮带打滑,咬和不紧凑。
④机头附近冷却水槽中循环水龙头放水的压力不均匀(如水箱受震荡,大功率风扇,使水面上下晃动)。
⑤牵引的张力不稳定,牵引轮不圆整,或扁,或中心轴偏移。
1、内导体是否有弯曲。坯丝放大8%MM,在前牵引前加一拉丝模具。(这种情况主要出现在导体本身不均匀上的,除了这个还要考虑绝缘的均匀一致性也就是直径的稳定性,材料发泡的均匀性,再就是发泡绝缘是否有受伤的情况!)
2、放线涨力是否均匀。调节收放线的涨力。
在400-500M上出现峰值可以考虑整体绝缘是否有周期性的不均匀!
1\周期性的轮子.2\牵引不稳\3导体有弯4气孔.纵孔都能造成,最忌讳结构不均,必阻抗不均,一旦周期性变化,必然SRL
轮子直径是133/蜂值频率/3.14*1000毫米
[bt3002 在 2009-4-9 16:30:44 编辑过]
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2009-04-09 21:17:11
楼主的意思应该是在1980MHz 出现一个尖峰吧,这个点老外称之为spice (奇异点),实际上它是导线产生自谐振的结果,谐振频率通过以下公式计算:
f=1/(2π√LC)
要解决这个问题,就是要设法让f 尽可能大,也就是要减小L (电感)和C(电容)。
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:43:24
电容一般是不能变的,影响阻抗和衰减,只能从L上找突破口
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:08:55
楼上兄弟,您说的F是MHz吗? 单位!
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2009-10-29 08:09:12
国外叫Spike,要用12.7/GHz= 距离(毫米)
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-10-29 12:54:59
把测试报告传上来看一下,凭空是不好判断的.
sensor technology - 传感技术 (0) 投诉
