[同轴电缆] 关于附着力
P:2009-04-09 13:01:56
曾经做过这样的一个附着力 拉力测试,2根50mm长的50ohm-7电缆,绝缘在有热熔铝膜的情况下,该绝缘的附着力为60N,将铝膜撕掉后,该线的附着力为40N,有一点不解,希望各位能解答,谢谢
RP cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:05:19
撕去铝箔的过程中对附着力能保证不影响吗?铝箔撕去不是一个太容易控制的过程吧
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:07:09
我保证对导体没有影响,这样的测试时经过多次验证的
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:10:51
当时的结论是,由于热熔铝膜的作用对绝缘有一定的压力所以才使得附着力有所变大
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:11:36
兄台是如何保证的,能详细讲述一下过程吗
对铝箔和绝缘的剥离力试验有没有做过,指点一下
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:17:05
双面热熔铝膜在绝缘上撕下不难啊,但是你说的剥离力 还真没有试过,但是能保证的是在撕下铝膜的时候对绝缘没有一点干扰
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:23:05
双面热熔铝膜从绝缘上可以撕下,但剥离力有要求的,太容易撕下是否剥离力能否达到要求.
你是那种绝缘结构?皮泡?能否透露你的发泡度?
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:24:59
发泡绝缘,发泡度为64%
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:36:19
大家,能谈谈怎样有效得加大物理发泡的附着力,现我们用的是7540
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2009-04-09 15:20:59
高手们,把你的经验说说吧.
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2009-04-09 15:43:15
有没有人能指点一下,我的结论和实际能不能结合,除了这个结论 还有没有其他的原因呢?谢谢!
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2009-04-09 15:58:02
我也去试验一下,呵呵
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2009-04-09 22:32:45
提高导体的预热温度,相应的加厚7540的厚度!
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2009-04-10 11:18:49
适量的增加共聚物胶的配比,但是有些共聚物胶的比例太大对衰减是有影响的.
提高内导体的预热温度也能加的大发泡的附着力.
我个人认为7540当发泡胶不是很稳定的.
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:42:07
7540好像不好买啊,能提供供应渠道吗?
有7530的供应渠道吗?
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
22
