[问题求助] 眼模标示
P:2009-04-09 12:33:50
teflon的内模标示为5.2*0.8,其中5.2,0.8代表什么啊,请高手告诉一下
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:28:44
好像是说孔径0.8;廊长是5.2吧!
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2009-04-09 13:36:06
应该是内孔径0.8;外孔径5.2     因为计算拉伸比等参数时候设计的主要是这两个数值   手头电脑不在  不然可以发一个计算方法
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:58:39
不详细
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:35:31
这个是内模,TELFON押出有DDR参数在里面的.
0.8mm是内模的孔径,5.2mm是内模柱体的外径.
DDR公式为:  铜径/内模柱体外径=芯线外径/外模内径
如果你芯径开0.87mm,那外模用8.7mm
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2009-04-09 16:57:01
谢谢各位的指导了,因为我公司马上要生产六类网线,中间PE外面TEFLON的,试产的时候有问题还要劳驾各位了!
四楼的大哥:我想知道teflon在选用眼模的时候其中的DDR,DRB是什么意思呢?还有就是如何来确认一个规格内模柱体的廊长和外径呢?
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:35:55
六类网线用teflon?强!
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
