首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 如何防止PVC护套成品后长度收缩
P:2009-04-09 12:19:33
PVC护套成品,开段为若干长度,隔一到二天后,护套长度收缩,线芯露出护套外。
要防止此类问题须从那几方面进行控制?
请教大家!
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:14:54
从电缆配模开始进行控制,拉伸比不宜过大,加工温度不宜过高,否则挤出后与冷水温差太大易发生护套热收缩过大,你不妨试一试,再去验证。
VCV - vertical continuous vulcanization立式连续硫化 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:33:35
同意2楼
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:58:04
成圈量线过程中,线材突然受力导致导体拉伸尤其是小截面 而PVC拉伸后回缩 也可导致类似问题发生
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:32:09
4楼说的情况我们遇到过。所以成圈时的张力控制非常重要。
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2009-04-09 15:29:13
4楼分析的很在理
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2009-04-10 22:02:34
PVC护套回缩,其实就是导体与胶料间附着力小了,有几种控制方案:
1》增加挤出时导体预热。
2》收放线张力降到最低。
3》第一段水槽用温水冷却。
4》采用加压专用模具。
HSHM - high strength/high modulus高强度/高模量 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:48:08
先谢谢大家!再出出点子!
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
