首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 防止聚乙烯绝缘与导体联接过松的方法
P:2009-04-09 12:07:38
挤压聚乙烯绝缘后(如SYV75-5),导体很容易抽出是什么原因?有什么样的好方法可以解决?请大家指教!
TCP - tricresyl phosphate磷酸三(对甲苯酯) (0) 投诉
P:2009-04-09 13:16:23
改变挤出模具的拉伸比,或增加抽真空装置。
administrator - 管理人员 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:38:13
曾经接触过同轴电缆,解决方法是:
1\导体要预热
2\导体表面先挤一层很薄的皮(材料是PE),再挤绝缘,是1+1方式
3\有温水冷却更好
heating oven for copper wire ingot - 铜线锭加热炉 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:47:29
同意3楼意见。
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2009-04-09 22:03:45
其实可以在聚乙烯里面加点PP料,而LD-PE+EVA的配合型材料也能很好的控制导体松动不良!
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:43:43
谢谢大家!
5楼:PP料与PE的比例如何?
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:14:01
同意3楼意见
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:22:38
3楼说的完全解决问题
overoxidation - 过氧化,过度氧化 (0) 投诉
P:2010-10-30 16:40:54
三楼生产的是发泡芯线,导体加热,加10%的PP即可解决。
gas cured cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
