首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 如何消除PE绝缘中的气泡
P:2009-04-09 12:02:16
如何消除SYV-PE绝缘中的气泡?
除了放慢挤包绝缘时的冷却速度、提高水槽前段水温还有其它方法?请大家指教!先谢了!
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:43:36
是热分解产生汽泡吧?不好理解。如果是挤出电线中的绝缘出现汽泡,应该是绝缘热分解(烧焦)。螺杆压缩比太高,螺杆中料的回流太大,产生磨擦,过热、分解。出来的绝缘烧焦,而且表面粗糙。
没完全理解提问,不知是不是答非所问。
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2009-04-18 09:53:18
如果是热分解的话,应该使用PE专用螺杆,或降低螺杆温度及机头温度
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:13:15
目前为止,对大厚度绝缘同轴电缆绝缘只能降低速度,增加第一节水槽的冷却水温度,然后采用空气冷却
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:43:25
PE料受潮。多烘一个小时
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:40:35
提高模具压力也可以好一点
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-10-04 17:39:02
1.铜丝过预热器
2.塑料烘干80度三小时
3.挤压式押出,进料口温度低一点,机头和眼模稍高一点
4.第一段水槽加热,(第三段不过水,这个效果不错,我们就是这样用)
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:43:13
我一般是烘材料好一点
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:45:48
挤出温度应该控制好
streamer - 拖曳电缆,拖缆(一种与压力检波器连成一体的地震电缆,用于测量海洋地震) (0) 投诉
