首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 生产日规AVSS汽车线需要认证吗?
P:2020-05-09 17:13:15
三元乙丙绝缘胶料概述
【产品简介】
我公司生产的三元乙丙绝缘胶料,是以PT40进口的三元乙丙橡胶为基础材料,辅以其它助剂混炼而成,用于电线电缆绝缘层。该产品为系列产品,根据电缆类型及电压等级进行分类,在矿用、船用及通用橡套电缆等领域应用较为广泛。该产品具有优异的耐热性、耐臭氧性及绝缘性能,易于加工、易于保存。产品颜色为本白色,也可以根据用户要求提供其它颜色产品。
【挤出工艺】
1、产品为连续胶片,已加入硫化剂,可直接投入挤出机喂料口(冷喂料),使用方便、省时省力。
2、推荐采用CV(连续硫化)生产线。
挤出机压缩比:1.1∶1~1.5∶1
长径比:6∶1~16∶1(低于10∶1建议采用热喂料)
喂料温度:60~70℃;机身温度:70~75℃;机头温度:70~85℃
硫化管道温度:165~185℃(气压范围:0.8~1.3Mpa)
3、由于电缆规格不同,牵引速度根据实际硫化效果调整。
4、亦可根据公司提供的硫曲数据进行合理使用。
【包装贮存】
1、可根据客户要求进行包装,常规包装分为25Kg编织袋、半吨箱。
2、贮存环境宜清洁、干燥、通风。
【注意事项】
1、存放环境要保证洁净干燥,开封后余胶要封口保存,以免影响绝缘效果。
2、使用时要避免胶与导体间隙进汽,以免影响绝缘检测数据。
3、存放时间若超过半年,使用前与厂家沟通后再使用。
4、冬季存放建议室温不低于15℃。
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
