首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 求助铜包铝线破皮~~!!!急~!
P:2009-04-08 21:44:28
求助,我们部门拉出来的铜包铝线一直都出现破皮的现象,一直都找不到解决的办法,也查不出原因,谁能帮我分析下,用的铜带是0.32MM的铜带,铝杆是拉伸以后10、6MM的,焊管焊出来是12MM的,到复绕是4.86MM的线。有时是复绕的时候整盘的破皮,有时是除油的时候就破皮了。包覆也很好,但是就是破皮,高手能帮我分析下原因吗?我怀疑是磨具配比不对,求个磨具配比,具体要什么参数我也可以提供。
circulating melt pool - 环行熔化槽(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-04-10 15:15:07
破皮是不是整层的铜皮脱落露出里面的铝芯?
1、在焊接前期的表面清洁和刷毛工作做得怎样?如果做得不好,铜层与铝层不能有效接合在一起,在后续的拉制过程中可以导致铜层脱落。
2、拉伸磨具有没有损坏,有个别磨具损坏可以导致铜层刮毛损坏,如再多次拉制也就出现铜层起皮。
angular misalignment loss - 角偏差损耗 (0) 投诉
P:2009-04-12 13:19:27
朋友你做铜包铝镁的吗,你有0.18纯铝的吗,有时间聊聊,做个朋友,我不做纯铝的,0.18CCA什么价啊,
uniformly loaded cable - 均匀加感电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:12:06
选钻石模具
introduction - 介绍;倡导;引导,引言,序言,开场白 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:08:46
那如果铜包铝电力电缆在导体压型中出现轻微破皮除了压型轻点还有没有好的解决办法.
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:48:05
胡佐:
如果上述2个办法都不行的话,建议LZ更换下铜带,采用0.38的尝试下吧。
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:06:29
不知道你的包覆机是否需要打孔?这点也很重要哦
江苏力创电气有限公司 专业生产铜包铝(镁)线、铜包铝电缆、镀锡铜包铝(镁)线!
联系人:王松  电话:13861116512  传真:0519-86802215
地    址:常州市新北区创业西路29号(力创工业园)
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2009-06-21 10:45:25
包覆后拉到4.86就出现铜皮破了,一般主要检查包覆焊缝的质量,检查焊接电流是否达到要求(焊接要有足够的强度),另外检查焊接的焊缝保护情况,焊缝不能有氧化现象,再有就是有检查模子的入口角情况,是否的损坏,最后就是检查铜带的质量。
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
