特种电缆
[问题求助] PTFE制棒容易断问题
ja362401
P:2009-04-08 20:56:19
我公司新引进美国jennIngs设备,但压料好以后,取料过程老断。开141线,成线径8MM合适吗?这种设备的速度极限是多少,以及温度怎么控制,请高手指教。
solder test - 焊锡试验
jehn3
P:2009-04-10 14:15:52
你是联创的吧??这个设备取料不是有那个套管吗?
taut - (绳子)拉紧的, 整洁的, 紧张的
ja362401
P:2009-04-11 18:56:08
是的,可以加你的QQ吗?我的是30221651
car - 小车
PTFEWire
P:2009-04-11 22:21:00
Jennings没有派人调试吗?这个设备的速度和温度都比国内设备高很多的!
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美>
P:2009-04-14 13:45:08
一般情况是你的预成型压力设置不对。下面方的油缸上液压油出口处有个阀门,可以用六角扳手调节压力。如使用1.75英寸的,设置到5~6, 4英寸的为7~8即可。
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上)
P:2009-04-14 13:53:31
预成型操作台有表可以读,具体方法是关闭后面阀门后调节。助剂太少或未混匀也会产生这情况。从理论上讲,助剂用ISOPAR-E残留最少,获得的射频绝缘的线芯衰减最小,不过E的闪点较低,所以国内用G或H得比较多,还有用华昌120#汽油的、用石油醚的。石油醚的产品衰减也较小,但容易将设备表面的保护层洗掉,使设备容易生锈,所以也请不要频繁使用。
Chitin - 契廷(日本尼龙契卡公司生产的一种高性能纤维商品名)
P:2009-04-15 14:15:02
141的线8mm???我晕。应该是相当于50-3吧,2.95mm.JENNINGS的话速度在18米以下,线径相对是稳定的。最快的我50-1.5速度是95米/分钟,不过应该还不是极限。
subject index - 主题索引
P:2009-04-15 15:29:11
用什么溶剂?ISOPAR-E?G?,材料F201?F205?F208?所需要温度、速度,配比甚至模具间隙都不相同。
screw speed - 螺杆转速
wang214441
P:2009-04-16 10:24:33
成型压力没调对
OFT - optical fiber taper光纤维
P:2009-04-16 11:20:37
哈,拿4英寸的缸筒做50-3(141)还是有些麻烦的。间隙不要大于5mm,配比可以选1500/350,模具0.95/1.25,外3.50.预成型计算压强50kg/cm2
seismic cable - 地震探测电缆
