首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆PVC护套不合格?
P:2009-04-08 20:20:10
测试原材料的性能指标:拉伸强度和断裂伸长率均较高,但是在挤成成品线护套后,拉伸强度变化较大,为什么?即使加工温度高了,但是拉伸率基本没有什么变化,为何单单强度变化很大。几乎比原材料下降了一半。郁闷,望大家指教!
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2009-04-08 23:55:26
原材料测试数据与挤出成型后伸长率与抗张强度确实差异较大,这与挤出过程中工艺控制有关,首先在挤出时要保证PVC胶料的干燥,因为PVC料受潮后对抗张影响也较大,其次是挤出中导体要有适当预热,这也能很好控制抗张强度,最后是保证线材的同心度要高,请参考,谢谢!
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2009-04-09 10:13:34
一般情况下不会出现楼主所说的这种现象,可以查查试样和生产用料是否一致?
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:21:38
主要原因为有以下两个方面:第一、螺杆剪切力过大;第二、共模生产造成拉伸比过大。
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
