首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 水性铝拉丝油的工作原理
P:2009-04-08 16:58:08
          在常温下,铝的表面生成致密的三氧化二铝保护膜,阻止了铝和水 氧气进一步发生反应,在有新生表面并且温度较高时,一般认为铝会和水发生化学反应,所以理论上水
性油是不可以用作铝的拉拔加工的。水性铝拉丝油中含大量的“逆溶性”乳化剂,该乳化剂在常温下溶解在水中,温度升高后从水中析出,又可以溶解在油中。在拉丝
时 ,铝线通过模具变形区和定型区的温度很高,远远超过了乳化剂的析出温度,造成了乳化液中的油和其它润滑剂一同析出,附着在铝线表面,把水和铝线隔离,使其不会发生
反应,起到润滑的作用。在温度降低后,析出的乳化剂等又分散到水中,这样  既起到润滑作用,又基本杜绝了铝和水发生化学反应,满足了拉丝工艺对润滑剂的要求。
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
