首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 求购设备
P:2009-04-08 16:13:44
可以联系我们公司啊,联系方式:13411875884王生,可以先看看我们公司的网站:www.--dgmhjx.com,谢谢!
rabbit - 兔, 野兔 (0) 投诉
P:2009-04-08 19:31:54
苏州准盛机电有限公司
设备分析:目前国内市场上的拉丝机主要分为单变频和双变频两种,很多人在问,到底单变频好还是双变频好,对这一问题行业里观点也不尽相同。本人在这设备制造行业做了近12年了,有幸亲身制造了这两种设备,本人观点如下:
单变频拉丝机结构和张力原理:单变频为直列式塔轮结构,老式单变频拉丝机的箱体多为半铸造的,轴承定位都是前后定位。密封为骨架油封。张力原理主要是采集主机脉冲和收线脉冲信号,在经过PLC处理,来控制张力的,也就是说单变频拉丝机的张力有一个可变的相对滑差。通过调节给定的拨码开关数值,就能得到相对应的滑差,就是因为有一个滑差存在,所以单变频拉丝机对一般的铜丝和模具适应性比较好,也就是行业里工人所说的单变频好开的道理。
双变频拉丝机的结构和张力原理:双变频目前市场上都是采用立式结构,轴承单边定位,都采用机械密封了。它主机和收线都单独有电机拖动,为了解决这两个电机的联动性,双变频拉丝机的张力控制也走过了张力板时代——电脑张力显示屏时代——专用收卷变频器时代,现在都采用后者了。方便简单适用。通过张力摆杆的位置,带动精密电位器来分压,传给收卷变频做反馈信号,再通过PID运算,达到控制张力的效果。
那么这两种设备到底哪个好,一种观点是说单变频好,速度可以开到最高速,特别是线材和模具相对要求不高。这方观点说双变频是垃圾,开不快。模具稍微磨损就速度拉起来断线了。
一种观点是双变频好,产量高,线表面好,节能。单变频拉丝机不能用,太老式了,并且轴承容易坏,油封不可能不磨损,一磨损漏油就得把轴承全搞坏,维修成本太高。双变频拉丝机轴承可以达到5——7年不需要更换,机械密封更不需要担心油封磨损问题。
其实以上两种观点都是断章取义,毕竟后来的小一辈们这两种设备都懂的很少了,我做双变频就说单变频设备不好,我单变频就说双变频不好,国人的劣根性暴露无疑。
客观的说,如果你的企业所选用的线材质量不是很好,并且你的小规格(特别0.08\0.10\0.11\0.12)订单又比较多,这时建议你选用单变频拉丝机,因为这种机器可以根据线材的好坏调节滑差。卧式单变频拉丝机的滑差范围在7—0.5%,选取到0.5%的滑差,基本上就是双变频的效果了。如果你公司线的规格在大于0.12MM以上时,单变频和双变频都一样好开了,但是线材质量不怎么好,双变频速度还是开不过单变频的。
关于两者的产量比较:单变频因为有一定的滑差,在线速度一样的情况下,产量要比双变频低一个滑差数的。所以在线材质量好的前提下,双变频有一点产量优势的。
关于节能:以两者同时拉制0.12单变频拉丝机为例.线速在2400M/MIN时,实测两者的进线三相电流都在9.6—10.2之间变动,电能消耗基本一样。
关于维修成本问题:一般不管单变频或双变频,小拉的塔轮基本上是不其槽的,以前老卧式单变频拉丝机因箱体结构的原因,轴承故障率居高不下,油封磨损造成渗油漏油,这些都是结构或加工精度造成的,设备厂家因为没几家有高精度镗床(最好德国的镗床),设备质量的命运不是掌握在自己手里的。一般国产的T68镗床就只能看镗工的责任心了。双变频的机械结构造成了其机械部分是很牢固的。基本上主轴部分轴承是不坏的。但是双变频早期设备存在张力板和张力电脑显示屏彻底更换的处境。
目前,因双变频拉丝机技术门槛比较低,厂家很多,可复制性强。价格比较有优势。单变频拉丝机因为技术门槛比较高,能搞得定的就那几个人。虽然能做的厂家不少,真正做的好的就寥寥无几了。所以卧式单变频价格也是一直没怎么变动。中国北方市场比较喜欢单变频,南方又比较喜欢双变频,这里就有线材质量和模具质量的影子在起作用,在有越是老客户,只认单变频不认双变频,这是客观事实。
再说说拉丝连续退火的问题,现在连续退火技术已经很成熟了,小拉连退(55V、300-500A),小中拉连退(55V、800-900A)、中拉连退(55V、1200-1500A)、中大拉连退(55V、2500-3000A)、大拉连退(55V、5000A),一般用到小拉连退的客户,他的业务有一个特点,就是线径规格多,业务量不大,要货时间紧。因为用拉丝机加退火机方式,规格多,改线麻烦,退火温度也不一样,这样反而产量低,如果量达到一定程度(一般4台小拉加一台40头管道退火机,小丝中丝平均下来一个月产量在35—55吨之间,)达到这个产量的客户一般是不考虑用小拉连退了。
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
39
