[低压力缆] 氟塑料电线电缆发展现状
P:2009-04-08 15:51:25
<DIV>第一作者  姜陆韫  中国电子科技集团公司第二十三研究所</DIV><DIV> </DIV><DIV>常用氟塑料品种有:聚全氟乙丙烯(FEP,F46)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、乙烯-聚四氟乙烯的共聚物(ETFE,F40)、乙烯-三氟氯乙烯的共聚物ECTFE,F30)、聚偏氟乙烯(PVDF)等多个品种的氟塑料。</DIV><DIV>氟塑料在加工工艺研究和新的线缆产品开发方面有如下的趋向:</DIV><DIV>(1)泡沫化</DIV><DIV>    氟塑料经发泡可有效降低介电常数,降低介质损耗,减轻重量,提高信号传输速率。</DIV><DIV>目前已能实现炮沫化的氟塑料有:FEP(F46)、PFA、PTFE(F4)等。FEP是通过物理发泡设备制得泡沫化绝缘,其发泡度一般在40%~50%。</DIV><DIV>(2)辐照交联</DIV><DIV>含纯氟-碳键的氟塑料如PTFE、PFA、FEP等耐辐照性能较差。在一般情况下,很难使其交联;但当分子结构中含有碳-氢键时,其情况就不一样了,如ETFE(F40)、PVDF(聚偏氟乙烯)、THV(即偏氟乙烯、四氟乙烯、六氟乙烯三元共聚物)等,它们都可以在一定的条件下进行辐照交联。经辐照交联后,其性能都会得到改善,如提高耐辐照性能、提高工作温度、提高强度,但相对伸长率有所下降。目前应用最多的要数辐照交联F40(X-ETFE)。</DIV><DIV>(3)精细加工</DIV><DIV>由于氟塑料的熔体强度高,通过套管式挤出拉伸,使绝缘层或护套做得很薄,一般在0.10mm以下。手提电脑和手机的发展对这种精细的同轴电缆的提供了绝好的条件。目前产量相当惊人的极细柔软同轴电缆,用PFA加工的绝缘层和护套其厚度为0.033mm和0.025mm,这是代表了当今精细加工的最高水平。</DIV><DIV>(4)复合绝缘</DIV><DIV>聚乙烯绝缘小同轴电缆在装接头时,若要焊接则很容易引起绝缘的收缩,造成内外导体的短路。在SFYV-75-1.5程控交换机用小同轴电缆的生产中,在0.25mm内导体上先挤包一层0.10厚的F46绝缘,然后再挤包一层PE绝缘,这种电缆在使用中就非常方便了。又如在生产阻燃电缆时,有采用阻燃聚烯烃做主绝缘,在其外面包覆上很薄的一层氟塑料,其阻燃效果与纯氟塑料绝缘的差不多,而产生的有毒物质更少,所以有人推荐这种阻燃结构是最理想的结构。再如:美国最新推出的在0.0127mm或0.025mm厚的聚酰亚胺薄膜上双面涂覆聚四氟乙烯,经绕包烧结生产的航空导线,耐高温可达260℃,它充分利用了聚酰亚胺薄膜的强度,耐过热性能和氟塑料的介电性能、热封性能,是相同类型中耐温最高绝缘厚度最薄、最轻的电缆结构。</DIV>
barrel take-up - 收线筒,筒式收线,筒式收线装置 (0) 投诉
P:2011-10-11 17:01:29
学习了
centerless peeling machine - 无心剥皮机 (0) 投诉
