[技术资料] 导电塑料母料的加工与应用
P:2007-01-09 13:01:13
<LINK href="/common/shared/ctl/displayeditorial.css" type=text/css rel=stylesheet>
高绍凯
综述导电碳黑的选择
载体的选择
助剂选择
加工设备
加工工艺
应用实例
国内塑料防静电/导电 产品需求趋旺,电子产品包装需要数量.品种较多,塑料产品的防静电/导电产品,特别引起人们的重视,更是塑料包装业内人士追求的目标之一,采用国产基础材料,研发适合塑料导电/抗静电要求的制品、助剂、母料,取代价格高昂的进口同类产品,开发更加适合市场需求的电子产品包装和防静电产品包装。常见到的产品例如:塑料导电/防静电输气、输液管道;电子产品用的低阻值塑料包装托盘、导电/防静电塑料板材、片材、泡沫、导电薄膜等。
常见到防静电的塑料包装一般要求10的8次方欧姆以上,可以是任意颜色的,而电阻率在10的8次方以下的,多使用导电碳黑作为主要导电物,所以黑色的较多,下面就简述一下采用导电碳黑与塑料共混制作导电塑料或导电母料的方法。
导电碳黑的选择
合适的导电碳黑,最好使用特种导电碳黑。特种导电碳黑在国内销售比较普通,分散性好是第一选择要素,可根据产品的具体应用选择合适的导电碳黑,例如对于薄膜的应用,导电碳黑的分散性和粒径就比较关键,而厚壁的管材,对导电碳黑的选择就比较简单。
载体的选择
对于通用导电母粒,一般选用适用性比较广的线性聚乙烯LLDPE,粉状的为主。,譬如可以选择牌号为7042树脂做载体,有利于特导电碳黑的分散和加工 。又比较适合于挤出注塑吹膜使用,接枝后也是用于HIPS ABS PP LDPE HDPE等。专用导电母粒一般选择和塑料基体树脂相近熔融指数的树脂做载体,最好选择同体系的树脂做载体。
助剂选择
选用助剂要求耐热性好,相容性好。考虑作为载体的多品种适用性,必要的接枝物、分散剂、抗氧剂、流变剂要适当加入,以达到加工性能适用,应用范围比较广泛。
加工设备
高速搅拌机,平双螺杆挤出机(积木式)造粒生产线,根据自己情况确定,不强调设置的统一。
加工工艺
(1)初级导电母料: 将特导电碳黑与载体,按照既定比例投料于高搅机,添加分散剂、抗氧剂、接枝剂等助剂,一起搅拌混合,然后双螺杆挤出。这叫初级导电母料,可满足用于普通管材使用。添加量大约20%左右。
普通碳黑导电母粒中的碳黑浓度不会很高,特别是纳米级的碳黑与树脂的混合,很难达到高的添加量,过高的添加量容易见到明火,直至造成树脂分解。
(2)初级母料烘干,安装滤网后进行二次挤出造粒,这一过程中可根据需要制造成专用/
通用母料,或稀释成所需浓度,包装后可作为导电母料使用。做为塑料母料必须有足够的浓度及其导电性能阻值,这时导电率一般小于50欧姆。作为母料是最终产物,请注意各种导电碳黑在树脂中使用的滤阀值,过多使用无实际意义!
应用实例
初级导电母料以LLDPE粉状为载体,特导电碳黑含量大于20%,加入接枝物、分散剂、抗氧剂、流变剂,经过二次加工获得的塑料降阻母粒(降低表面电阻),其表面阻值小于100欧姆。
高抗冲聚苯乙烯塑料片材中应用,加入15份降阻母粒可以得到表面阻值为10的8-6次方的永久防静电片材;加入30份,得到电阻小于10的4次方的导电片材。完全满足了电子行业包装物的需要。
ABS、PP注塑中的应用,加入50份降阻母粒,可以生产出电阻值为10的4次方至10的6次方注塑产品。
吹塑薄膜中的应用,加入40份降阻母粒可以得到电阻值为10的5次方左右的产品。
在此需要说明的是,由于注塑压力、剪切作用会大幅度降低表面阻值;同样吹塑薄膜的拉伸的不同会降低导电效果。导电塑料母料的加工与应用
</DIV>longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:44:47
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320 手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
可以自由流动的黑色颗粒
分子量--12
CAS No.--1333-86-4
EINECS/ELINCS No.--215-609-9
TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
粒径小于125微米--7% w/w max
粗粒含量--30 mg/kg max
湿 度--0.5% w/w max
挥 发--物 1.0% w/w max
碘吸收值--740-840 mg/g
灰 份--0.05% w/w max
pH 值--8-10
堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
<DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
可以自由流动的黑色颗粒
分子量 12
CAS No. 1333-86-4
EINECS/ELINCS No. 215-609-9
TSCA 情况 目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP) 480-510 ml/100 g
粒径小于125微米 7% w/w max
粗粒含量 30 mg/kg max
湿 度 0.5% w/w max
挥 发物 1.0% w/w max
碘吸收值 1000-1150 mg/g
灰 份 0.1% w/w max
pH 值 8-10
堆 密 度 100-120 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
