[问题求助] 三芯直放后,弯曲电线不能复位,呈现凸起状态
P:2009-04-08 11:47:06
如题:三芯直放后,押出护套,然后弯曲电线,其中一条芯线呈现凸起状态,请问是什么原因?
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:53:00
总绞距多少
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:59:51
在成缆时放线张力控制不协调
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2009-04-08 13:05:32
没有成缆,是直接放
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2009-04-08 13:36:27
如果是3*0.5平方以下的软线,护套有一定的厚度,还行,否则,当然会出现凸起.
要不就没有绞线机和成缆机了,什么都可以直拖了
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2009-04-08 13:50:30
如果不绞线,2芯也有时会出现上面述说的那种现象
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 13:54:15
你如果是直放的话这个问题肯定会有的。
最好是绞合一下。
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2009-04-08 14:35:12
难道没有解决的方法吗?我绞合后就肯定没问题,问题是需要直放。请高手们想想办法。规格:0.75平方铜丝2.2mm线径,做成3×0.75mm2。外径6.3mm
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:31:31
1. 放线张力不均匀(其中一根太松,起褶皱。外被就会突起)
2. 内模放大值偏大(直放线材在押出时内模过大会导致芯线摆动范围大,不像绞合后的缆芯呈三角形排列)
3. 押出工艺不合适(三芯电源直放,最好采用半挤管式)
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2009-04-08 20:42:37
我曾经也遇到这样的问题啊,是这样的啊, 是你在储线架上的张力过大了啊,你可以把你的张力调小一点啊
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
P:2009-04-09 08:28:14
放线张力3条要均匀,最好有张力计测量张力
内模最好设计一个能把3条芯线相对固定的,以及在入内模前加装固定治具.
押出最好是充实的
冷却一定要好,线速不能太快.
如果可能,外被料硬度高些会好点
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2009-04-09 09:16:55
呵呵。楼上的几位基本上已经把办法告诉你了,
一、放线张力跟储线张力    二、内模选用  三、押出方式
再重新试验一次!如果OK请告知结果!
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:30:38
我看过别人用没有张力的放线架或者芯线直接放在箩筐里面,靠塑料把三条芯线压紧就无出现这个现象,不过真的开得不快。我试过用内模4。3mm的模具结果还是一样,看来是放线张力问题了,可是用别人的方法效率比较低因为开不快。
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2012-09-01 14:08:33
  我也遇到同样的问题,有没有好的办法解决?
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
