[实验项目] 110kv交联电缆工频耐压试验时的泄漏电流
P:2009-04-08 17:58:21
18 电力电缆线路
1 测量绝缘电阻;
2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
3 交流耐压试验;
4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5 检查电缆线路两端的相位;
6 充油电缆的绝缘油试验;
7 交叉互联系统试验。
注:1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7款进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5款进行;
3 自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7款进行;
1 对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;
2 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;
3 对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。
1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
2 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;
3 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:
1)0.6/1kV电缆:用1000V兆欧表。
2)0.6/1kV以上电缆:用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。
3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V兆欧表。
1 直流耐压试验电压标准:
1)纸绝缘电缆直流耐压试验电压Ut可采用下式计算,
对于统包绝缘(带绝缘):
Ut =5× (U0 +U)/2 (
对于分相屏蔽绝缘:
Ut = 5×U0 (
试验电压见下表
表
电缆额定电压Uo/U | 1.8/3 | 2.6/3 | 3.6/6 | 6/6 | 6/10 | 8.7/10 | 21/35 | 26/35 |
直流试验电压 | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 47 | 105 | 130 |
2)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应按下式计算:
Ut = 4 ×U0 ; (
3)充油绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表
注:1上列各表中的U为电缆额定线电压;Uo为电缆导体对地或对金属屏蔽层间的额定电压。
2 雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1 规定。
4) 交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验标准,可依据
2 试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。
3 纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2;当 6/l0kV 及以上电缆的泄漏电流小于 20μA 和 6kV 及以下电压等级电缆泄漏电流小于 10μA 时,其不平衡系数不作规定。泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。 其他电缆泄漏电流值不作规定。
4 电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:
1) 泄漏电流很不稳定;
2) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升;
3) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象。
evaporative cooling - 蒸发冷却 (0) 投诉
P:2009-04-08 17:59:16
1 橡塑电缆优先采用20Hz~300Hz交流耐压试验。20Hz~300Hz交流耐压试验电压及时间见表
表
额定电压U0/U(KV) | 试验电压 | 时间(min) |
18/30及以下 | 2.5U0(或2U0) | 5(或60) |
21/35~64/110 | 2 U0 | 60 |
127/220 | 1.7 U0(或1.4 U0) | 60 |
190/330 | 1.7 U0(或1.3 U0) | 60 |
290/500 | 1.7 U0(或1.1 U0) | 60 |
2 不具备上述试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。
ratting machine - 抗磨试验机 (0) 投诉
