[挤塑工序] 请问各常用的绝缘料的压缩比是多少?
P:2009-04-08 10:11:44
哪位前辈知道或有相关各种不同的胶料的压缩比各是多少?如PVC、PE、LSZH、XLPE、橡胶、丁腈料等等,如果有请回复共享给论坛的各位兄弟们一份。不胜感激!
cyclic rating factor - 周期性额定因数 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:36:17
压缩比应该是对与螺杆来说的吧!压缩比是一定的,什么材料只要用这个螺杆挤出来压缩比就是一定的
PDAP - poly(diallyl phthalate)聚邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2009-04-08 17:04:30
看材料的流动系数   流动好的材料压缩比可以大点  大于4     流动不好的<2  就好
guided wave - 导波 (0) 投诉
P:2009-04-11 09:09:53
多谢楼上两位的解答,二楼的说的我也知道,只是想要一个数据。
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2009-05-12 16:03:33
压缩比:螺杆加料段第一个螺槽容积与均化段最后一个螺槽容积之比。
低密度聚乙烯、软聚氯乙烯、聚酰亚胺的压缩比为:2~3
聚苯乙烯、硬聚氯乙烯压缩比为:2.5~4.5
高密度聚乙烯、聚丙烯压缩比为:3~5
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:14:27
楼上说的是针对普通螺杆
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2024-03-08 12:38:15
cable trailer - 电缆拖车,电缆盘拖车 (0) 投诉
