首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 在挤出70绝缘的屏蔽层时,挤出时表面很好,但是在硫化后表面出现了很多破口。是1500米全是。求办法?
P:2009-04-08 08:33:03
我们挤出的是 MYP-0.38/0.66 3*70+1*25  的电缆。在挤出70绝缘的屏蔽层时,挤出时表面很好,但是在硫化后表面出现了很多破口。是1500米全是。求办法?
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:56:23
出现破口时,断面是否有气孔?你仔细分析一下是否为填充材料吸潮所致?我以前也遇到过一回,将填充材料烘烤后就不会出现。
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2009-04-16 22:10:28
380/660的采用挤包半导电,是不是有些浪费,完全可以绕包的。
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2009-05-05 19:33:01
3楼说的对,低压的完全可以绕包半导电带,你这样太不划算了。除非你们没有绕包机。
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2009-05-05 19:54:38
破口部位是炸开的吗?如果是炸开的    你要着重检查填充
线的表面有划痕吗?
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:23:15
想请问一下你们是连续硫化的吗? 如果是那么是蒸汽压力高引起的.
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2009-07-03 17:08:45
没见过
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2009-07-03 19:03:15
如果是对挤能做到,单纯挤屏蔽很难做到。完全可以绕包。
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2009-07-03 21:54:35
楼主,问题解决了吗???
MIAM - model-independent analytic method模式独立分析法(用于通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤的平均值、方差及三阶矩) (0) 投诉
P:2009-07-04 23:59:55
  感觉说的很模糊,有人理解会单线芯的绝缘,有人理解为护套绝缘,很迷茫啊
楼主说的很不是太清楚
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (0) 投诉
P:2009-11-21 13:33:37
你那种是裂开还是炸开,有没有气泡,你应该是在硫化罐硫化的吧,我也遇到过,我的是配方问题,
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2010-10-31 18:03:46
低压用挤包本身就浪费,现在还破了,更浪费
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2010-10-31 18:48:12
直接绕包就可以,太浪费了
carbide - 碳化物,硬质合金 (0) 投诉
P:2011-01-12 14:30:30
是不是蒸汽压力过大?制品在连硫管硫化时,外部经受较高的蒸汽压力并承受较高的硫化温度,内部的空气少量的水份低沸点挥发份以及硫化时产生的气体会膨胀,在硫化管中,内外压力相互抵消,一般不会发生膨胀。出终端密封进入常压下,制品内部来不及迅速冷却,仍然处在高温膨胀状态,内部的气体会迅速膨胀的,如果制品的径向应力经受不住内部压力,就会起泡,严重的会开裂。若橡胶混炼不均匀,这种现象更为明显。
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
