[问题求助] PET膜是否应该和护套粘牢?
P:2007-01-09 12:07:18
请兄弟姐妹们帮忙^^
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (0) 投诉
P:2007-01-09 12:08:26
不!
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:10:08
PET应该很好的包在成缆线外面,但是不能和护套粘牢,一些国外客户对此有特别提醒
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:21:41
那和护套粘牢是由于什么原因导致的?请赐教  谢谢
cabling machine - 成缆机 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:39:50
1.温度高了
2.模芯小了
lightning conductor - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:50:10
edachuan:
你用的挤压式吧.试试挤管式.
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2007-01-09 14:28:59
理论上,属性相同会黏着,属性不同不会黏着。
例如:
1、   PVC-PVC:会黏着
2、PE、XLPE- PVC:不会黏着
3、XLPE-LSFH:会黏着
4、XLPE-PE:会黏着
基于此理论,聚酯与PVC护套是不会黏着的。一般护套是用挤管式,要包覆紧的话
就抽真空。
magnet strip - 扁电磁线 (0) 投诉
P:2007-11-30 13:07:13
就抽真空。
cabled component - 成缆构件 (0) 投诉
P:2008-01-02 20:29:49
例如:
1、   PVC-PVC:会黏着
2、PE、XLPE- PVC:不会黏着
3、XLPE-LSFH:会黏着
4、XLPE-PE:会黏着
就抽真空。
earthing rod - 接地杆 (0) 投诉
