首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请各位高手帮忙计算一下800米的3*6+1*4和3*10+1*6铜电缆的线损各有多大?谢谢!
P:2009-04-08 08:00:36
说明:农业生产用的电机(增氧机或深井潜水泵等)总功率为10kw(由于不会同时开机,正常使用不会超过5kw),离最近的低压变压器距离最少有800米。
问题1、选多大的铜电缆(3*6+1*4或3*10+1*6或?)能满足电机的正常使用?
问题2、如果电机带不动,采用稳压器方案是否可行?(如果可行,需多大容量稳压器?),请高手指点一下该采用何种供电方案?谢谢!
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:35:40
根据理论计算,负载电流至少需要40A(800m长度),因此,建议楼主采用3*10+1*6。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2009-06-17 08:23:56
楼主说的是什么意思啊
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
