首页 > 产品认证
[其他认证] 一个3C能两个公司或者两个厂通用吗?
P:2009-04-08 00:02:06
一个3C能两个公司或者两个厂通用吗?      比如说本来有一个厂有设备有3C也有自己的公司名称(列为A公司),然后帮别人加工,但别人只有一个公司名称(比如说B公司),而没有3C 没有设备。
另外在印字方面 在线上能印上A公司的3C编号,后面却印B公司的公司名称,然后是规格电压.......     这样行吗?
orbiling head for coreless coiler - 带槽的无芯成圈机头 (0) 投诉
P:2009-04-08 08:39:40
不行的!那是不允许的!
copper-coated steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:22:37
查到要罚款的,B工厂还要申请认证。不然怎么管理、、、
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2009-04-08 09:40:45
是不行的.不过这种申请认证可以通过ODM的方式进行,相对正常的认证是明显容易的.
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2009-04-11 08:44:21
肯定不行了,一个可以用,两个可以用,一百个都可以用了······
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
P:2009-04-14 00:06:30
不行
silicon bronze wire - 硅青铜线 (0) 投诉
P:2009-04-14 09:58:09
不行,查到就有点麻烦了
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2009-04-15 17:18:09
不行,3C只能是一个地方用,异地生产要重新办证
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2009-04-17 08:08:26
不行,3C只能是经受过工厂检查的工厂,生产厂是必须经过工厂审查的。
cross-linked thermoplastic polyethylene insulation - 交联热塑性聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-17 19:11:29
可以由B公司申请。将A公司申请为列名公司,这样A公司就可以生产有CCC的产品。同时标明是B公司的公司名称
rolling emulsion - 轧制线杆用乳浊液 (0) 投诉
P:2009-04-17 19:56:01
不行的!那是不允许的!
可以由B公司申请将A公司申请为列名公司,这样A公司就可以生产有CCC的产品。同时标明是B公司的公司名称
同意上述观点!
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2009-10-06 13:43:49
NO
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2009-10-07 11:51:07
就是啊 做个ODM证书 很简单的
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2009-10-07 14:58:09
看看新版的3C实施规则就知道了!
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:34:36
办贴牌就行
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
26
