首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线的绝缘
P:2009-04-07 22:12:12
我公司BV线绝缘用的是65度料,RVV也是65度,我看标准上不是这样的,不知用道这样的料对产品有什么坏影响?
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:04:40
现行电缆工作温度为70度,
你的电缆工作温度为65度
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2009-04-08 10:48:47
你的电缆允许载流量要小些
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:41:03
一般现行电缆工作温度为70度,你用65度的料会影响产品的使用寿命,其他没什么影响.不过这个问题不大.
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2009-04-08 21:34:50
谢谢大家了
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
