[同轴电缆] 同轴电缆铜箔为什么出现褶皱
P:2007-01-09 12:00:21
我们是生产同轴电缆的小厂 铜箔的线做的很少 最近做了一批 铜箔出现褶皱 请大家帮忙分析 是不是和张力太大有关?
还是高速编织机的磨具不匹配有关 ?
breakdown die - 开坯模 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:14:09
个人观点:可能是张力没拉直的关系,与模具不匹配也是有关系的。一般情况下:张力太小会出现褶皱,太大容易拉断。
oil reclaiming process - 油回收方法 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:57:38
不知道你用的铜箔是多厚的,一般褶与模具和涨力有关,模具要有倒角.
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2007-01-11 08:25:44
张力是一方面 还有就是要注意牵引弯曲半径不要太小,否则很容易起皱
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2007-01-13 10:08:23
张力及模具是一方面,可能与半成品也有关系,芯线绞合时不够圆滑所至
continuously filled cable - 连续填充电缆,纵向密封电缆 (0) 投诉
P:2007-02-01 22:25:08
加油没有,没有就加点油看看
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2007-02-02 14:00:09
注意原材料
USBM - U.S.Bureau of Mines美国矿业局 (0) 投诉
P:2007-02-10 19:18:30
我设计过一种长杆模从根本上杜绝例如铝泊打摺13002756319
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2007-02-12 11:49:02
包角太大吧!
servomotor - 伺服电动机,伺服马达 (0) 投诉
P:2007-02-12 14:42:10
你包銅帛是直接在編織放的,還是先繞包
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2007-04-15 16:36:27
一般来说是铜箔的厚度偏厚
reinforced group - 加强线组 (0) 投诉
P:2007-04-18 20:39:25
可能模具搭配不一或模具有磨损,放/收线张力过大,注意压轮控制
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:54:03
我解决了这个问题,即需要合理设计线模与纵包模,还需要一个专用模具.他对产品质量的影响是相当大的.0535-4710515  王工
die open - 模口 (0) 投诉
P:2007-04-28 19:13:36
我认为可以从铜箔厚度考虑,一般可以减簿一点厚度,铜箔放带张力可调紧一点,定径模孔径一定要合适.
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-08 01:49:39
我们公司生产这个产品的时候也遇到如上情况, 特别是放护套之后,这个铜箔褶皱的现象就更明显. 甚至在护套上有褶皱的痕迹.就像我们公司刚开始放三屏蔽线一样.
不过我们采购的铜箔的确比较厚,那是根据客户的要求,但铜箔厂家在生产的时候也有误差,有可能偏厚了.
还有一个原因不知道有没可能,下次采购的时候得问下铜箔厂家, 那就是铜箔本身是不是也有硬度不一样?
就像铜丝一样,退火好坏会影响柔软性.
当然编织的时候,张力关系也是非常重要.
routing function - 路由选择功能 (0) 投诉
37
