[模具螺杆] 问下模芯的检验
P:2009-04-07 15:29:59
我想请教下,如何检验模具的尺寸,尤其是检验模芯的尺寸,小孔径的用卡尺无法卡?知道的说下
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:18:01
你可以买一批你常用磨具尺寸的钻头。
因为钻头一般都是比较标准的,然后用钻头来试。
这个办法虽然很土,但是这是检测小磨具成本最低的办法。
其它的办法你就得买这个仪器了,好像听说很贵的。
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2009-04-07 19:36:13
找我做模具!要多大做多大!
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2009-04-07 20:42:17
我们公司也是,用麻花钻太麻烦了规格尺寸多的要命,能否有红外线什么的量器具又方便速度又快,如有这方面的资料给我发个。tition@sina.com
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-04-08 11:09:45
钻头尺寸和模具一样的话,能用嘛?应该是进不去的吧
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:40:09
可以用工具显微镜
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-15 23:30:55
可以用透影仪测,不管模具孔径的大小都可以测量准确的。
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
