[材料介绍] 产品用主要原材料说明
P:2009-04-07 12:00:58
1.1.聚氯乙烯(PVC)
聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的。其机械性能优越、耐化学腐蚀、不延燃、耐气候性好、电绝缘性能好、容易加工、成本低,因此是电线电缆绝缘和护套用的好材料。
因聚氯乙烯塑料是多组份塑料,所以根据不同的使用条件,改变配合剂的品种和用量,就能够制得不同品种的电线电缆用聚氯乙烯塑料。聚氯乙烯电缆塑料按其在电线电缆上用途不同,可分为绝缘级电缆料和护层级电缆料。
1.1.1. 绝缘用聚氯乙烯塑料
根据电线电缆的使用要求和特性,绝缘用聚氯乙烯塑料的类型、性能、要求及主要用途如下表所示。
绝缘用PVC塑料分类
| 类型 | 性能要求 | 使用温度 | 主要用途 |
| 绝缘级 | 电绝缘性能较好,有一定的耐热性、柔软性 | 70oC | 通信、控制、信号及低压电力电缆绝缘 |
| 普通绝缘级 | 有一定的电绝缘性能,有较好的柔软性及耐大气性、廉价 | 70oC | 室内固定敷设的电线、护套软线、500V农用电缆以及仪表安装用电线的绝缘 |
| 耐热绝缘级 | 有较佳的耐热老化性和耐变形性,电绝缘性能较好 | 80oC 105oC | 要求耐热较高的船用电缆、航空导线、电力电缆及安装用电线的绝缘 |
| 高电性能绝缘级 | 较佳的电绝缘性能,绝缘电阻高、介电性能好,有一定的耐热性 | 70oC | 电压为6kV-10kV级的电力电缆的绝缘 |
| 耐油耐溶剂绝缘级 | 具有较好的耐油性、耐溶剂性和柔软性,电绝缘性能较好 | 70oC | 用于接触油类和化学物质的电线电缆的绝缘级 |
| 阻燃绝缘级 | 电绝缘性能较好,有较高的耐火焰燃烧性,柔软性较好 | 70oC | 固定敷设的电力电缆、矿用电缆、安装用电线的绝缘 |
1.1.2. 护套用聚氯乙烯塑料
聚氯乙烯塑料护层具有较好的耐腐蚀性,足够的机械性能,一定的耐大气性能,柔软、耐振、重量轻、加工及敷设方便。根据电线电缆的使用条件,研究制成了不同类型聚氯乙烯护套料
护套用PVC塑料的分类
| 类型 | 主要性能要求 | 使用温度 | 应用范围 |
| 普通护层级 | 足够的机械强度、耐热、光老化性及耐寒性较好 | 70 oC | 塑料电线电缆的外护层及其它电缆外护层 |
| 耐寒护层级 | 有较高的耐寒性,低温柔软性 | 70 oC | 户外及耐寒电现电缆护层 |
| 柔软护层级 | 有较高的柔软性,较好的耐寒性 | 70 oC | 耐寒柔软的电线电缆护层 |
| 耐热护层级 | 耐热性能良好 | 80oC 105oC | 耐热的电线电缆护层 |
| 耐油护层级 | 耐油性、耐化学药品性好 | 70 oC | 与油类及化学药品接触的电线电缆护层 |
| 易撕护层级 | 抗撕裂性低,敷设方便、价格低廉 | 70oC | 室内固定敷设用绝缘电线护层 |
| 防霉、防白蚁、 防鼠护层级 | 抗生物性好、防白蚁、防霉性好 | 70oC | 热带及温热带地区用电缆护层 |
| 阻燃护层级 | 抗燃烧性好 | 70oC | 安全性要求高的电线电缆护层 |
1.1.3. 环保型防白蚁、防鼠电缆护套料
白蚁和老鼠对电缆造成破坏,轻则中断供电,重则酿成重大事故,使电力和通信部门受到损害。以往采用在电缆护套料内加入有毒添加剂(如氯丹、七氯、狄氏剂、艾氏剂等)的办法,杀灭白蚁、老鼠,以保护电缆安全运行。但这些有毒添加剂对环境和人身会造成污染和危害。目前,多使用在护套料中加入环烷酸铅或环烷酸酮做添加剂,制成改型的防白蚁护套料。
1.1.4. 低烟低卤型阻燃护套料
用普通(阻燃)PVC电缆料制造的电缆燃烧时会产生大量黑烟,同时释放出大量腐蚀性气体HCl,对人体和仪器装置会造成巨大损害。低烟低卤阻燃电缆料是以专用PVC树脂为基料,添加各种改性剂、助剂和优良阻燃剂,经过均匀混炼充分塑化加工而成的高科技产品。它不仅具有优良的阻燃性,而且在燃烧是释放的烟量低,HCl释出量很低,可观察到燃烧火焰及附近的物体。
1.2.聚乙烯
聚乙烯按不同的合成方法可分为:低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。聚乙烯是一种乳白色的塑料,表面呈蜡状且半透明,是电线电缆较为理想的绝缘和护套材料。
1.2.1. 聚乙烯的特性
聚乙烯优点如下:
(1) 优异的电气性能。其绝缘电阻和耐电强度高;在较宽的频率范围内, 介电常数ε和介质损耗角正切tgδ值小,且基本不受频率变化的影响,作为通信电缆的绝缘材料,是近乎理想的一种介质。
(2) 机械性能较好,富有可挠性,而且强韧,耐容性好。
(3) 耐热老化性能、低温耐寒性能及耐化学稳定性好。
(4) 耐水性好,吸湿率低,浸在水中绝缘电阻一般不下降。
(5) 作为非极性材料,透气性大,低密度聚乙烯的透气性是各种塑料中 最为优良的。
(6) 比重轻,其比重均小于1。高压聚乙烯尤为突出,约为0.92g/cm3;低压聚乙烯虽其密度较大,也仅为0.94g/ cm3左右。
(7) 用它制作的电线电缆重量轻,使用、敷设方便,接头容易。
1.3. 导体
1.3.1 无氧铜
我公司采用的无氧铜(OFC)纯度可达到99.995%,采用UP-OCC技术(Ultra Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process)制造而成,具有无方向性、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得线材适合高速优质的传输信号。
1.3.2 铜包钢
产品有钢的抗拉强度及韧性、铜的导电性能及高频特性。它兼有铜与钢两者之优点,在一定高频范围内,其阻抗值与纯铜线相等,但抗拉强度可以是纯铜的几倍。在通讯电讯中,铜包钢线与铜线具有相同导电性,但由于铜包钢线机械强度好,质量轻,无蠕变,经受得起风雪冰苞的袭击,经得起大跨度、盐雾和易腐蚀环境,所以减少传输信息的畸变、失真,提高了传输质量。
1.3.2 镀锡铜
镀锡铜线与铜线相比有如下优点:
(1) 铜导体经镀锡后提高了抗氧化能力。
(2) 铜导体经镀锡后提高了可焊接能力。
1.4. 其他
1.4.1 镀锌铁丝
向铁丝上均匀地涂上很薄的锌层,提高其化学稳定性。
Fourier transformation - 傅里叶变换 (0) 投诉
