首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 54盘的绞向问题
P:2007-01-09 10:52:46
54盘的绞向问题,最后一车的方向我们一直是左向绕,可是我看了个资料说必须右绞?怎么回事啊?
down time - 停机时间,停车时间,非运转期 (0) 投诉
P:2007-01-09 11:17:45
一般绞线机在机械结构的设计上有三个档位,左向、右向、空档供选择。
所以可依规范要求,客户的需求做选择。
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2007-01-09 17:49:24
左绞或右绞是根据不同的产品、用户不同的要求而定的。
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2007-01-09 17:51:41
左向绞或右向绞是根据不同的产品、用户不同的需求而定的。
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂 (0) 投诉
P:2007-01-10 07:54:57
绞线的绞向由你所要生产的产品决定。先确定你的最外层绞向,向内绞依次交叉反向,即若最外为右,由外向内依次为右左右左,若最外为左则为左右左右
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:02:54
根据产品特性和用户要求,叫响根据设备上的说明来换挡位
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
P:2007-01-15 21:10:51
我们单位用的是上海鸿得利的框绞机,绞笼的档位的方向和导体的绞向正好相反,如果用左绞,导体就是右向,用右绞,导体就是左向。你说的资料上的右向应该是说的绞笼的转向。
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2007-01-17 16:59:14
以前规定半成品最外层必须是左向,成品必须是右向。
circuit diagram - 电路图,线路图 (0) 投诉
P:2007-05-28 10:42:11
导体分为:裸导线和导电线芯.
裸导线的最外层绞向为右向;导电线芯最外层绞向为左向.
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-05-28 18:26:47
根据产品要求调整设备,这是操作工的最基本技能
dispersion compensator - 色散补偿器 (0) 投诉
P:2007-07-15 15:31:05
支持7楼,我们单位的绞线机都是这样的...
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网 (0) 投诉
P:2011-06-24 14:33:50
本来   裸导线右相,电力电缆左相,很常识啊。
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:35:13
今天下午绞了个右向的低压导体
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2012-03-08 14:53:07
根据产品要求而定 一般导体是左向的   54盘绞体是右向转
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
