首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 3*35+3*16/3的编织密度怎么计算?
P:2007-01-09 10:34:54
描述:24锭,每锭7根0.2mm,保证编织截面积为16/3mm2
请问根据以上数据,怎么计算编织重量?
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2007-01-09 10:39:21
按LZ的意思,既然是保证每根的编织截面积为16/3,那重量就是直接再乘个8.89就可以了啊!
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2007-01-09 10:59:18
这样算可以吗?
我也觉得应该这样算,可是我们总工说不对?
所以就不明确了!
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2007-01-09 11:37:34
那就在成缆的时候乘入绞入率好了。因为你都说了,保证每根16/3,那还有什么好说的。
如果不行,那可能就是你们的工艺控制不是16/3=5.333mm2吧?比如说比16/3稍微多点或少点。或许是你们总工的意思是24锭7根0.2的实际编织用量吧?这个在没考虑编织角时候的是5.28mm2,在这个基础上你再看看你们的编织时的节径比,乘个系数就可以了,一般是接近16/3的。
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:20:40
说的这种线是不是矿缆上用的这种规格,如果是的话,标准上规定的还有编织密度的要求,看一下是否还有其它的要求,针对标准来计算,不是那么简单的算法,算出来的重量应该比这直接再乘个8.89重得多
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:25:19
还有编织时的节径比,算出相当于单线的绞入率,这个绞入率也要乘进去的,就不止是直接乘以8.89了,这个绞入率应该比较大的
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:56:48
这个型号是:GKFB-6KV
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2007-01-10 08:57:50
型号:GKFB-6KV
不知道是什么型号?我也在论坛上发了求助帖了!
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
