[问题求助] 电力电缆耐压试验时应注意些什么呢?
P:2009-04-06 20:52:28
各位高手请教一下   偶是新手   刚进这行
谢谢~
[yufengmis 在 2009-4-6 20:53:37 编辑过]
abrade - 擦伤,磨损 (0) 投诉
P:2009-04-07 08:24:01
第一要注意安全!第二要保证每个线都要与其他相邻线之间打压一次,第三正确选用电压与时间,第四注意效率
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:47:15
有个不明白的地方
  第二要保证每个线都要与其他相邻线之间打压一次.
比如1.红、黄、绿、黑
        2.红、黄、绿、黑
是1 红与2 黄、绿、黑  打一次     1黄与2 红、 绿、 黑  ........    下去 对吗?
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2009-04-08 08:30:48
不是这样的,就象你所说有红、黄、绿、黑四跟线,你就这样做:要保证他们四个之间都要打一次电压,如果你一次打压两根线
你应该这样打压,红与黄、红与绿、红与黑、黄与绿、黄与黑、绿与黑,各打压一次
实际中你可以一次打压几个线对,节约时间,提高效率!
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
