[同轴电缆] 同轴线回波损耗的计算的探讨
P:2009-04-06 15:54:47
公式一:L=133/F/3.14*1000
公式二:L=150/(F*根号E)
以上二个公式那一个更符合实际一点啊,本人认为是公式二.
欢迎大家讨论!!!
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:29:41
为什么是方式二 有什么依据,伙计 说说
theoretical running time - 理论运行时间 (1) 投诉
P:2009-04-06 20:10:59
当然是公式二了。公式一的结算结果不是周期性长度,而是周期性长度对应的直径,其中的133是根据公式二带入介电常数后得出的。
公式一的133是在介电常数为1.29时得到的,如果介电常数是1.49结果又不一样了。
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-04-07 11:23:53
同意楼上的,公式一主要是简单计算,用手机就可以计算了,方便现场找问题,公式二主要还是要用计算器来算
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2009-04-07 12:43:16
本人新手,请教楼上几位此公式是如何推倒得来的?式中E和F分别代表什么啊?
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2009-04-08 14:52:56
这个公式是计算“回波损耗”?
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:35:55
还是楼主好哇.学习了.
希望广大高手都偶尔地发表共享资料.谢谢各位
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:34:09
有没有不要钱的啊
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2009-08-28 10:55:56
F  E  代表什么意思呢,谢谢!
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2009-09-23 16:54:38
F-頻率
E-介電常數
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-24 10:10:09
谢谢了!
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2010-05-29 10:02:52
 這兩個公式都不太準確,因為它都沒有考慮到電纜的傳輸速率.
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 16:13:44
举个例子演示下撒!
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:24:04
 举例来说,133代表的可能是是86%相对速率所对应的常数;
对于82%的相对速率,常数就不再是133了.
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-28 14:53:18
只能说是出现尖峰时用来计算查找产品缺陷的参考,单纯讨论公式并没多大实际意义,建议还是结合各自的设备针对不同的产品(发泡度等不同),做一个详细的对应表用做实际分析。
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
22
