[低压力缆] 温水交联电缆
P:2009-04-06 13:45:35
各位,有谁知道温水交联电缆经蒸汽后测试热延伸,负荷下伸长率是合格的,冷却后最大永久变形不合格的,请问这种情况与时间和温度是个什么样的关系呢?因我们以前用的是自然交联,现想改为蒸汽交联。
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
P:2009-04-06 13:52:45
你的蒸汽压力没控制好,
或是你的交联时间不够没有达到最佳交联度。
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
P:2009-04-06 15:47:31
这与蒸汽压力和耐受蒸汽的时间有很大关系,永久伸长率按照标准要求,
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-06 17:59:41
2.4和1.1的厚度,用硫化罐,时间是2小时,温度是70度
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2009-04-07 15:07:17
时间按4小时/ mm计算,1.1需要4小时以上,2.4需要8小时以上,
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2012-04-29 16:02:17
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-04-30 21:35:49
最大永久变形不合格是什么问题呢?
有时候是因为材料收缩。和材料,加工有关系
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
