[中高压力缆] 局放试验时局放值不稳定是什么原因啊?
P:2009-04-05 16:54:13
大家好,你们在做26/35kv力缆的局放试验时有没有遇到过局放值不稳定,有时会突然冒出一个50pc左右的值,有时局放值会从5pc逐渐变化到40pc,然后又回到10pc以下,如此反复,这是干扰啊,还是电缆有问题?
DPR - data processing request数据处理要求 (0) 投诉
P:2009-04-05 17:51:16
不应该是电缆的问题!如果是电缆的问题!放电量不应该会减小呀!应该是干扰要不线芯表面有小毛刺但没有穿破内半导电屏蔽!加压的时间增加这样毛刺融化吧!
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2009-04-05 20:19:48
 同意2楼!上缆所的老师曾这样说过!
high molecular weight - 高分子量 (0) 投诉
P:2009-04-06 09:48:26
加压一段时间后在试验看看 或换一根电缆判定一下是否干扰
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2009-04-06 15:56:33
应该是局放设备背景干扰所致。
formed steel - 型钢 (0) 投诉
P:2009-04-06 22:15:51
这个事很正常的,局放室是很容易被干扰的,首先你得先检查你们实验室的线路是不是单独放线的,其次,一般实验室都是放在车间里的,很容易有干扰,比如成缆机,行车,等等。。。一般我们遇到的情况是如果线本身有问题,不会有太大的波动,也就是说不会波动到合格的PC值以内,一般直接溢出,或者就是10PC以内,偶尔出现刚好超出10PC这种情况
plug cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2009-05-16 14:05:47
烘房烘一下之后你再看看。。。。。
paper tape breakage warning device - 断纸报警装置 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:36:06
我们曾经遇到过这种情况:半成品绝缘线芯局放合格,成缆挤护套后局放不合格,复绕后再做局放又合格了,原因没分析出来。
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:47:43
要是电缆没有问题的话,一般来说是屏蔽室的问题多一些,有时是电源的干扰滤波不好,还有就是设备有时受潮、及变压器油的质量也会这样的,我们有时先加96后降到39再测效果会好一些。
kw - kilowatt千瓦 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:35:55
这种情况很多厂家都存在。一般还是屏蔽室有干扰。再就是做端头的时候外屏剥离不要伤及绝缘。端头要保持清洁。变压油如果混杂水分也会造成局放值过大。
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2009-05-23 10:32:42
局放室里加台除湿机,电缆放置24小时后再做,问题肯定能解决.
EDPM - electron data[digital] processing machine电子数据[数字]处理机 (0) 投诉
P:2009-05-23 13:23:17
简单,等车间下班以后再做一次,大设备停下来以后干扰会小很多的
Test conditions - 测试条件 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:14:11
请问局放室里加台除湿机起什么作用,我们厂没用过
optical fiber excess-length - 光纤余长 (0) 投诉
P:2009-05-31 10:58:11
我们也常有
laminated conductor - 分层导体,叠片导体 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:51:31
我公司局放时经常碰到这情况,是接线,装油时经常发生,可以调整一下再打
gas seal - 气封 (0) 投诉
18
