[问题求助] 求PUR生产工艺。
P:2009-04-05 12:45:23
各位高手,大家都帮忙一下,我公司现在生产一款PUR全亚光的样品,不知道为什么刚生产10几米线的时候是好的,后面就变花掉了,不知道是什么缘,是温度高了还是怎么样,中间只是停了几分钟,后面再开就不行了,求各位高手帮帮出出主意,小弟谢了
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2009-04-07 17:05:44
这个跟温度和材料都有关系!如果TPU材料本身不是雾面(亚光)的,要想靠调节温度做成亚光的很难!如果材料本身就是亚光的,再加上适合的温度很容易就可以做成亚光的制品!
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2009-04-08 20:53:51
这样你可以试 一下用气吹一下啊,要是亮了你就吹大一点啊,雾了你就吹小一点啊。。如果你想一致,你一定要保证你的机器不要停,
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
