首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯配方中 氧化锑的作用?
P:2009-04-04 23:00:44
现在氯化聚乙烯在很多线缆上代替氯丁胶做为护套。
在我看到的好几张护套配方中都有        氧化锑
我也查了相关的书    氧化锑是以阻燃剂的身份出现的
但我 想不明白的是  为什么 即使不是阻燃的配合    也在用氧化锑呢?
是因为 氧化锑在发挥其作用的温度期间    可以吸收热量     从而在耐热的配合中也同样使用 吗?
film wrapping equipment - 薄膜绕包设备 (0) 投诉
P:2009-04-07 23:13:51
三氧化二锑啊 是阻燃的 不用阻燃剂CPE的阻燃也不是很好
我们新来的工程师说 CPE 的护套即使标准上没有阻燃要求 也要做阻燃的
给我解释了几次 ,我也晕的乎的 没再问
cable for offshore use - 近海用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 08:22:16
三氧化二锑单用的效果不是很好,但也有一定的效果。
客户不要求阻燃时候可以不用
benchmark program - 基准测试程序 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:52:21
阻燃效果好,但价格昂贵。
vertical bull block - 立式重型拉线机;立式鼓轮,立式重型单头拉线机 (0) 投诉
P:2009-04-08 19:12:20
多谢大家的介绍
氧化锑与卤配合 阻燃效果甚佳!
加入氧化锑后 会使胶料变硬吗?
electron-beam - 电子束 (0) 投诉
P:2009-04-25 20:43:58
五份,不会变硬的,不可能加很多
AIBN - azobisisobutyronitrile偶氮(二)异丁腈 (0) 投诉
P:2009-04-26 12:07:50
二楼的所谓工程师的说法是没有任何根据的,不要听他的。
MC2 cable - MC2电缆,现代同轴电缆(美国Trilogy通信公 司生产的具有竹节式半空气绝缘结构的低损耗高强度电视电缆,使用寿命超过50年,具有独特的防水性能。MC2为商品名称,来源于爱因斯坦的相对论。爱氏提出,物体的能量和质量之间有着严格的比例关系,即E=MC2,这就是有名的质能方程。MC2还有另一种解说,即同轴电缆英文是coaxial cable,这两个词的第一个字母均为C,故谓C的平方。而M即为Modern的头一个字母。) (0) 投诉
P:2009-04-26 18:10:21
moonlight:
五份,不会变硬的,不可能加很
多
谢谢!
lip - 电缆吊线夹板;(送话器)嘴子 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:21:38
恩,明显是阻燃作用,CPE、里面有卤素,加上Sb2O3,阻燃效果很好~~~
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2009-04-30 09:10:29
现有的配合体系中,完全没有必要加锑也能过到阻燃要求的,锑的加入会影响机械性能,而且,铅会超标,砷会超标,成本也超标的。
Fiexline - 一种高强度软绳(与Fiberbundle相仿) (0) 投诉
P:2009-04-30 19:49:17
我单位的氯化聚乙烯用在船缆护套上
现在的氯化聚乙烯 不加入阻燃剂也可以满足阻燃要求吗?
opt-electronic converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2009-05-22 23:37:20
氧化锑主要起阻燃作用,另外对防止浅色橡胶制品变色有帮助,就是成本太高了
X-ray curing system - X射线交联系统 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:29:57
这是reach指令限制使用的物质
line drop - 线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 (0) 投诉
