首页 > 产品认证
[CCC认证] 请教各位大大:阻燃和耐火电线电缆的生产条件?
P:2009-04-04 18:59:42
<DIV class=f14 id=read_tpc>请教各位大大:阻燃和耐火电线电缆的生产条件?比如:生产ZRBV电线前是否需要先取得BV电线的强制证书?不然没资格生产BV电线怎么能生产ZRBV电线呢?或者生产NH-YJV电缆,是否需要先取得YJV的工业产品生产许可证,不然不能生产NH-YJV?</DIV>
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2009-04-05 08:04:45
产品生产许可证里面只是对部分产品有要求,如漆包线、布电线、架空线等,
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-04-05 10:00:52
没怎么明白啊? 我知道工业生产许可证的范围以及三C强制证书的范围,我只是想知道阻燃型号和基本型号在生产时的取得证书方面的关系~~~~谢谢各位,麻烦请针对问题
distributed feedback laser diode - 分布反馈激光二极管 (0) 投诉
P:2009-04-05 10:21:28
BV不要生产许可证,力缆要生产许可证,NH-YJV与许可证没有关系
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2009-04-05 11:10:49
可以提前说一下的.下一步新的生产许可证细则将包括阻燃电缆产品了,但耐火系列的电缆仍不在生产许可证范围内的.
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2009-04-05 11:29:57
3c的范围主要是5023,生产许可证的范围主要是12706和9330,以及架空等。
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:35:49
都需要取得普通产品呢的相关认证和许可才能生产相应的阻燃和耐火产品
kcmil - kilo-cireular mail千圆密耳 (0) 投诉
P:2009-04-05 21:25:40
感谢七楼大大的回贴。请问是不是有什么法规依据?其实前几楼的没怎么明白我想要求助的问题~~~~我既知道BV是强制认证而不是生产许可证范围,也知道NH-YJV是和生产许可证没关系,我只是想知道当一个企业在生产阻燃和耐火型号的电线电缆时,是不是必须要取得基本型号的许可证书?好吧,可能还是复杂了一点,再直观点吧:“要”生产ZRBV电线(ZRBV电线不是强制认证范围)是不是必须“先要”取得生产BV线的资格(BV电线需要强制认证),不然不能生产ZRBV电线?这个问题的意义就是:如果一个企业无法取得BV电线的强制认证证书,也就意味着不能生产BV电线。但是如果生产ZRBV电线是不以能够生产BV电线为前提的话,就可以直接生产ZRBV电线。由于ZRBV电线完全可以替代BV电线使用,所以这个企业完全可以生产ZRBV电线来供应BV电线市场,从而避过国家对BV电线需要强制认证的限制。~~~~请问各位大大,这样的做法是否能成立?(本贴不考虑BV与ZRBV电线的价格差异,不考虑BV与ZRBV电线用途的差异)
reheating furnace - 预热炉,再热炉 (0) 投诉
P:2009-04-17 14:01:19
需要申请阻燃标识使用证书的可以和我联系!!!
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:32:49
新的生产许可证细则中只有阻燃控缆,力缆还没有包括进来。其它阻燃耐火电缆要申请证书的话,目前好像只有阻燃标识证书。
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
P:2013-09-05 18:36:34
CQC中有个产品安全认证规则CQC11-463401-2009,是不是取得这个认证,就可以生产销售ZRBV或NHYJV之类产品?
产品安全认证规则和生产许可证,3C认证之间有什么区别?谢谢
supra-conductor - 超导体 (0) 投诉
