[问题求助] 束丝节距如何测量?
P:2009-04-04 18:13:53
请问束丝节距是否用测量?如果测量该如何测啊?
reversing wheel - 回动轮;换向手轮 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:02:59
你可以利用一根丝绕一周的时的长度是多少,或者根据公式计算,一般是不需要测量的
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:38:02
为方便束丝时加一根线来测量节距。当然要测量,不然怎么控制
n mi - nautica mile海里<=1853.2m> (0) 投诉
P:2009-04-05 18:07:12
先用计算公式计算出束丝时需要的节距,然后束丝时再用直尺测量。
Foxpro - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:25:28
各个工厂应该有检验规范上应表明了的
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:32:53
不好意思我还不知道公式是什么?能告诉我一下
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2010-04-26 20:38:37
线径的15到25倍即可
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2010-04-28 16:03:52
1.是不能超過絞合外的30倍吧。
2.最簡單的方法就是數束絞機的絞線齒輪與之機台的相應絞距表比對,就很清楚了。
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:26:48
可以算转数来算节距
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2011-12-31 10:57:17
一般不需要测量,通过节距轮来计算
packaging standard - 包装标准 (0) 投诉
P:2011-12-31 14:39:21
2 绞线节距测量对于束线产品的节距测量,由于束线大多是细直径的单线非正规绞合起来的,无法用纸带法测量。因此可用实测法,即取出一段束线产品,剪断表面的一根并在剪断处作好标记,以束线相反方向拆去 10 个螺旋,然后用直尺测量拆去 10 个螺旋部分绞线的长度,再将所得长度数据除于 10 ,即可得出该束线的节距长度。
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2011-12-31 16:39:59
 平均法 测量工具:钢圈尺 测量方法: (1)用钢圈尺,沿制品平行的轴线测量n个节距的长度S,n一般取3以上。 (2)计算平均节距: vh=S/n    (mm) v式中  h为平均节距长度(mm) v      S为n个节距实测长度(mm)。 v此方法适用于单根线芯截面较小的制品,如通信电缆中对绞节距、星绞节距以及束线节距等。
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2012-01-04 11:22:09
我公司马上要推出节距测量仪,预计2012年下半年上市,敬请关注!有问题的可以QQ咨询:83636973
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
