[挤塑工序] 什么PVC料做芯线绝缘,浸锡不会退缩?改变加工工艺可以改善退缩吗?
P:2009-04-04 17:30:37
电线外径0.8mm,里面是36条/0.06mm的绞线。
浸锡时先脱皮3mm,再浸锡,浸锡温度400度,但PVC层很容易就被烫坏或回缩,怎么能解决此问题?
是加工工艺不对?还是我用的PVC料不对,什么PVC料可以做到浸锡不回缩、或回缩很轻呢?
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:07:21
PVC料一般都受不到400度的温度,可以将PVC料的耐温度数提高,比如用105度的,然后在沾锡时要不能超过3秒,会解决PVC料退的问题
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2009-04-05 22:51:48
耐温105度的我试过了,也不好用,还有什么PVC料会浸锡不退缩呢?
UCAR - 一种新的阻水树交联聚乙烯绝缘料<美国Union Carbide公司的注册商标> (0) 投诉
