首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 缠绕机包的屏蔽线包不紧,怎么解决?
P:2009-04-04 17:14:05
缠绕机包的屏蔽线包不紧,在押线时缠绕线因为包的不紧很容易簇起来,造成断线。怎么解决?
规格:一、芯线直径0.50mm 外包24条/0.06mm漆包线 ,
二、芯线直径0.80mm 外包34条/0.06mm漆包线。
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:09:16
调节张力,缠绕机的模具选用0.65和0.95的模具进行生产,就不会有这种情况了
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2009-04-04 20:38:26
除了调整每条铜丝的张力,铜线排列不重叠,更换合适的模具。还要在押出前,倒一次线,才好押出。
cross stranding line - 交叉绞生产线,交叉绞合生产线 (0) 投诉
P:2009-04-05 23:05:50
张力已经调过了,我估计现在我用的模具有点大了,但是模具刚刚合适的话,万一芯线绝缘层有一点起颗粒或线径稍微大一点就会一下子把所有的缠绕线挤断了。
BTA - broadband terminal adaptor宽带终端适配器 (0) 投诉
