首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 押出机自带的计米器计数误差很大,用什么计米器能解决这个问题?
P:2009-04-04 17:07:48
我做的电线一般直径在1--3mm左右,因押线时有接头或裁断检验等原因,计米器记录的是良品与不良品的总数,
并且押出机自带的计米器计数误差很大,用什么计米器能解决这个问题?
是不是必须在收线打卷时外加一个机械计米器?
porcelain bushing - 瓷套管 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:12:37
押出机的计米装置是根据轮盘的周长计算的,同时要算好线直径的一半。这样才能计算的稍微准确点,很准的装置据我所知是没有的。
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:40:13
有一种红外线计米。
你可以找上海贝塔公司资讯一下。
这个误差基本上只有千分之三以下。
我们就有一台这个。
但是价格也不一般哦!
automatic wire guide - (收线机)自动导向(装置),自动收、排线 (0) 投诉
P:2009-04-04 20:10:34
押出机自带的计米器是根据计米轮的圆周,和计米显示表的设定换算比例,得出来的。建议可以把机台的计米轮重新校正,不准的重新制作。这样米数就准了。
WEC - Westinghouse Electric Corp.西屋电气公司<美> (0) 投诉
P:2009-04-05 22:54:59
可是 押出中途肯定会有断线接头,计米器是好的坏的一起记得啊。
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-04-07 15:10:52
校正计米器,加强员工的数据观念
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:51:43
电子的误差较大,可以改用机械的
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2009-04-16 19:21:28
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:53:06
译码器
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:46:01
用双计米器啊,机械和电子的一同计米
SZ strander with torsion tube accumulator - 带扭管式储线器的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-07-10 13:24:36
如果你是说废线会影响米数的话 就可以给记米器装个开关丫,断了线开正常了再打开
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-09-16 19:51:15
同意楼上说的!
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2009-09-17 15:09:35
现在好的准确的计米器真的难找
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
