首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 直径2mm左右的电子线,怎样收线打卷,能打的结实不容易散乱?
P:2009-04-04 17:01:26
我们公司做的比较多的是直径2mm左右的电子线,因为不是自己裁断使用,需要打成卷再出货,但是客户反馈我们的线卷很容易散乱。
怎样收线打卷,能打的结实不容易散乱?
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:15:45
调节光杆排线器的排线密度,在排好线后缠绕膜包好后再退出中心成圈盘,就不会散了
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2009-04-04 20:31:25
调整卷取机的排线距离和排线行程,使线材在绕线轴之间运行,同时排线紧密,不能跳着排线。为了取线时不散掉,要调整储线架的张力,要紧一些。下轴前要有捆扎带三面扎好,在下轴。就不会散开了。
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2009-04-05 18:14:21
ahdzs:
结合上述回答,还要注意调整储线架的张力至适当。
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2009-04-05 20:13:33
主要还是要调节光杆排线器的排线密度
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-04-05 23:01:16
你们指的是押出电线时直接收线打卷吗?但一边押,一边收卷,里面肯定会有一些调试品或接头,怎么能来得及挑选啊?
我们现在是先把押出的线落到框里面,再用手工收线打卷,但总是打卷不紧,容易散乱。
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2009-04-07 15:16:25
改变一下包装方式呀,用塑胶盘或纸盘
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:50:10
如果是 手工打 是很难打好 的  其实 大多数电线厂 都是连动收线 一边开一边收!其实如果开机的技术好 心细 是不用担心品质的!
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:43:58
楼上各位所说的收线扎装是在双轴收线机上装两个扎装盘吗?
最大可以收多少豪米的线?
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2009-04-28 10:18:52
你们是不带储线架的押出机吧?如果是有储线架应不存在这种问题
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
