[问题求助] SVT绞纹
P:2009-04-03 20:38:27
         请问生产SVT  18#线材时怎样解决绞纹问题?不能加棉纸,OD只有6.0.主要从模具方面有什么好的方法?
split die - 组合模具,可拆模具,分瓣模 (0) 投诉
P:2009-04-03 20:41:13
加棉纱填充,不然过不了拉力测试,再说了绞纹是免不了的
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2009-04-06 23:12:48
UL标准规定了节距,没有办法的!没有绞纹的,节距不合格!
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
P:2009-04-08 20:56:33
不知道你的绞距是多少,我以前做的是OD6.0心线为2.15mm..绞距为128mm.
你可以无试一下啊
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2009-04-15 21:26:31
OD6.0心线为2.15mm..绞距为128mm.是不符合安規需求!
PTMT - poly (tetramethylene terephthalate)聚对苯二甲酸丁二醇酯(一种热塑性聚酯) (0) 投诉
P:2009-04-15 23:06:52
UL对电源线有明确规定绞距的!!
绞纹是免不了的。模具我们用加压的试过。好像效果还一般般。。
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2009-04-21 21:46:18
绞距为40,有加棉纱,用挤管和挤压两种方式都试了,但效果都不是很好.客户又要求不能有绞纹,各位有没有更好的办法?
springformer - 弹簧成型机 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:12:12
护套材料用硬一点的,或者技术好的话做2次护套,我们做过的,吊重没问题,外表也不错
plenum breakout cable - 天花板隔层分叉电缆,可分离型天花板隔层电缆 (0) 投诉
P:2009-05-01 22:46:26
同意,分两层挤出,只是做第一层的时候控制附着力就行了,2层做出来外观很好的,我们以前做过
digital telemetering - 数字遥测 (0) 投诉
