首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 有个型号请大家指点
P:2009-04-03 16:44:58
有个型号请大家指点:
RVVT如何理解
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2009-04-03 16:47:25
应该是写错了吧
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
P:2009-04-03 18:52:50
写错了,没有这个型号吧?
FRP coated fiber - 玻璃纤维增强塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2009-04-03 19:01:39
软结构导体PVC绝缘PVC护套
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2009-04-03 20:27:11
应该没这个型号
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-04 14:58:28
是不是RVVP
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-04-04 15:24:32
我看到有资料是这样解释的:RVVT——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套特软型电缆;
T——特软或弹性体的意思
以上仅供参考!
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2009-04-04 19:04:44
GB5330上就有
coupling level - 耦合电平 (0) 投诉
P:2009-04-07 12:38:42
谢谢大家!
fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:03:08
好的   学习了阿
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:07:12
同意7楼说法
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
