[同轴电缆] sywv-75-9物理发泡竹节形求解决
P:2009-04-03 15:31:39
生产sywv-75-9物理发泡是发现外径有竹节形出现,先是怀疑牵引不稳,换牵引档位后生产一段时间仍又此情况!是不是氮气的压力有关或还会又什么情况?请求各路高手解决!谢谢!
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2009-04-03 15:40:58
看下各温度表的温度和工艺上的要求是否一样.
检查针头和压力表.调节压力.
生产部 技术部 质量部 设备部共同会诊.解决不了.与供应商联系.
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2009-04-03 16:28:08
还有一点
配模是否不对?
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:41:02
模具尺寸和装配
primary core unit - 基本单位(通信电缆线芯) (0) 投诉
P:2009-04-16 22:56:35
LS 所言极是。牵引不稳时比较明显的可观察到的了。
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2009-04-17 19:16:25
同意四楼观点,特别是内模。
MCT - multicable transit多(电)缆转接 (0) 投诉
P:2009-04-18 14:44:55
与主机温控有关、涂层机有关、主机模具有关
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2009-04-18 22:11:21
看看内皮层的厚度有变化吗?
manufacturing stage - 制造阶段 (0) 投诉
P:2009-05-12 21:29:12
主机出料不稳定!注气压力是否稳定?
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2009-05-12 23:04:09
这以前碰到过,主要是牵引有不稳定,换了就没问题了!
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2009-05-14 10:40:38
排除法,一个一个去解决了。我们有时候没办法就是采用这样的笨办法。
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:23:35
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2009-06-26 13:32:15
同意四楼观点,特别是内模。
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-06-26 14:43:17
7楼和4楼的结合起来就完整了吧
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
