首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢丝装铠模具磨损问题
P:2009-04-03 14:18:49
请问一下各位前辈,我们现在使用的是72盘钢丝装铠机。
当时调试的工程师叫我们使用木模。但是我现在问题出来了,一个模做不了1KM。
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2009-04-03 14:53:04
那位大虾解答
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2009-04-03 16:23:14
1,这个工序,模具的损耗是比较大的,即使用45钢的,大概一个模具也就做个两千米吧.
2,你可以将45#钢模具整体淬硬到HRC50左右,应该会好一点;或者在模具的内表面镀硬铬,深度0.04也可以.
3,如果贵公司此类定单比较多,且结构尺寸比较成熟的话,也可以考虑使用更高硬度的材料.
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:37:15
此个问题分两步来回答:第一,钢丝先预扭成S形,调整分线板与集合模的位置,减少对模具的损伤;第二对模具材料进行更换,用45号钢做两个模子,前一个成型,后一个定径,要求做成哈夫模以便调整。
wrapped screen - lapped screen (0) 投诉
P:2009-04-03 19:27:59
大哥你方便的话能不能给我张图纸参考一下。
因为我们这边现在做的全部都是钢丝铠装的。
钢带在我们这边根本不用,加上以前我们在国内的时候对钢丝又不是很了解。
现在问题就是用模子太厉害了,车工基本上一天到晚就是在做这个模。
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
