[材料介绍] 产品用主要原材料说明(1)
P:2009-04-03 13:51:51
1.1.聚氯乙烯(PVC)
聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的。其机械性能优越、耐化学腐蚀、不延燃、耐气候性好、电绝缘性能好、容易加工、成本低,因此是电线电缆绝缘和护套用的好材料。
因聚氯乙烯塑料是多组份塑料,所以根据不同的使用条件,改变配合剂的品种和用量,就能够制得不同品种的电线电缆用聚氯乙烯塑料。聚氯乙烯电缆塑料按其在电线电缆上用途不同,可分为绝缘级电缆料和护层级电缆料。
1.1.1. 绝缘用聚氯乙烯塑料
根据电线电缆的使用要求和特性,绝缘用聚氯乙烯塑料的类型、性能、要求及主要用途如下表所示。
绝缘用PVC塑料分类
| 类型 | 性能要求 | 使用温度 | 主要用途 |
| 绝缘级 | 电绝缘性能较好,有一定的耐热性、柔软性 | 70oC | 通信、控制、信号及低压电力电缆绝缘 |
| 普通绝缘级 | 有一定的电绝缘性能,有较好的柔软性及耐大气性、廉价 | 70oC | 室内固定敷设的电线、护套软线、500V农用电缆以及仪表安装用电线的绝缘 |
| 耐热绝缘级 | 有较佳的耐热老化性和耐变形性,电绝缘性能较好 | 80oC 105oC | 要求耐热较高的船用电缆、航空导线、电力电缆及安装用电线的绝缘 |
| 高电性能绝缘级 | 较佳的电绝缘性能,绝缘电阻高、介电性能好,有一定的耐热性 | 70oC | 电压为6kV-10kV级的电力电缆的绝缘 |
| 耐油耐溶剂绝缘级 | 具有较好的耐油性、耐溶剂性和柔软性,电绝缘性能较好 | 70oC | 用于接触油类和化学物质的电线电缆的绝缘级 |
| 阻燃绝缘级 | 电绝缘性能较好,有较高的耐火焰燃烧性,柔软性较好 | 70oC | 固定敷设的电力电缆、矿用电缆、安装用电线的绝缘 |
1.1.2. 护套用聚氯乙烯塑料
聚氯乙烯塑料护层具有较好的耐腐蚀性,足够的机械性能,一定的耐大气性能,柔软、耐振、重量轻、加工及敷设方便。根据电线电缆的使用条件,研究制成了不同类型聚氯乙烯护套料
护套用PVC塑料的分类
| 类型 | 主要性能要求 | 使用温度 | 应用范围 |
| 普通护层级 | 足够的机械强度、耐热、光老化性及耐寒性较好 | 70 oC | 塑料电线电缆的外护层及其它电缆外护层 |
| 耐寒护层级 | 有较高的耐寒性,低温柔软性 | 70 oC | 户外及耐寒电现电缆护层 |
| 柔软护层级 | 有较高的柔软性,较好的耐寒性 | 70 oC | 耐寒柔软的电线电缆护层 |
| 耐热护层级 | 耐热性能良好 | 80oC 105oC | 耐热的电线电缆护层 |
| 耐油护层级 | 耐油性、耐化学药品性好 | 70 oC | 与油类及化学药品接触的电线电缆护层 |
| 易撕护层级 | 抗撕裂性低,敷设方便、价格低廉 | 70oC | 室内固定敷设用绝缘电线护层 |
| 防霉、防白蚁、 防鼠护层级 | 抗生物性好、防白蚁、防霉性好 | 70oC | 热带及温热带地区用电缆护层 |
| 阻燃护层级 | 抗燃烧性好 | 70oC | 安全性要求高的电线电缆护层 |
白蚁和老鼠对电缆造成破坏,轻则中断供电,重则酿成重大事故,使电力和通信部门受到损害。以往采用在电缆护套料内加入有毒添加剂(如氯丹、七氯、狄氏剂、艾氏剂等)的办法,杀灭白蚁、老鼠,以保护电缆安全运行。但这些有毒添加剂对环境和人身会造成污染和危害。目前,多使用在护套料中加入环烷酸铅或环烷酸酮做添加剂,制成改型的防白蚁护套料。
1.1.4. 低烟低卤型阻燃护套料
用普通(阻燃)PVC电缆料制造的电缆燃烧时会产生大量黑烟,同时释放出大量腐蚀性气体HCl,对人体和仪器装置会造成巨大损害。低烟低卤阻燃电缆料是以专用PVC树脂为基料,添加各种改性剂、助剂和优良阻燃剂,经过均匀混炼充分塑化加工而成的高科技产品。它不仅具有优良的阻燃性,而且在燃烧是释放的烟量低,HCl释出量很低,可观察到燃烧火焰及附近的物体。
propagation coefficient - 传播系数 (0) 投诉
