首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问哪位有电缆绞线制造工艺要求
P:2007-01-08 21:41:18
那位大侠有绞线制造工艺要求
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2007-01-09 16:46:12
看看标准,
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2007-01-09 19:02:33
要求有很多啊,比如要求绞线紧密、表明光滑、无断丝、油污、毛刺、跳线等缺陷,当然还要看你的绞线是用在哪里的,低压导体要求相对来说要低一点,中、高压的要求高,钢芯铝绞线和铝绞线主要要求是表面光滑、单丝无划痕。绞线电阻则是按照GB 3956来要求的。
GIS - gas insulated switch气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2007-01-10 18:21:09
凡人基本上回答的正确。综合考虑应是外观、电性能、机械性能、节距(紧密度)、绞合方向、标准规定的最少根数或最大丝径等等
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2007-01-18 19:26:44
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2007-01-18 21:40:04
那看你要那种咯.....有很多种.................
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2007-03-26 17:23:23
可以举例说明吗?
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2007-03-27 18:02:45
学习GB/T1179-1999;GB/T3956-1997
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2007-03-31 16:59:22
绞线有很多种啊,还是先学习标准吧,楼上所说绞线应紧密、表明光滑、无断丝、油污、毛刺、跳线等缺陷为绞线的质量,对于绞线工艺影响的因素很多,绞线\束丝应分学习啊!
reinforcing layer - 加固层 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:40:24
绞距有什么具体的要求没有?
比如说RVV系列?
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2007-04-09 19:11:44
像束丝工艺,成缆工艺,复绞工艺,绝缘工艺应该怎么学习呢,我对这些只是一知半解的,还不太懂这个,请教大家。
copper conductor PVC-insulated parallel flat flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2007-04-19 16:11:11
我有,没有时间,到时后给你们
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-06-20 17:16:07
我公司缆芯外层是14~16的节距比
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (0) 投诉
P:2007-06-30 21:43:45
标准写的太笼统了,
不过,无论我们怎么做,最终只要满足标准的要求就好了。
至于其他的,就是去满足下一道工序了
不知说的对不对
solition propagation - 孤子传输(光纤中的) (0) 投诉
P:2007-07-08 13:48:55
现在标准没有明确规定节距要求,我想主要应考虑产品的使用性和下工序的加工性...
hot rubber - 热聚橡胶 (0) 投诉
