[中高压力缆] 35KV电缆问题
P:2009-04-02 20:54:55
各位大侠,今天遇到个新问题,在开50mm2 35KV电缆时,校模时已经很正了,但是到了收线那里是,线成了鸡蛋(椭了),停水放气重新处理后,这回到是不椭了,但偏心偏的太离谱了。又停水放气,打开上封闭,在出模口处划下一段塑料,怪了,模不偏啊,怎么到了下封闭就偏了,这是什么原因啊,急急急急…………这个问题不仅在小截面的电缆上,我们在开185mm2时也遇到过线芯变椭的问题,各位同行们,帮忙分析分析,大家讨论讨论!
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:10:23
听你这么说肯定你的机台上面没有“搓线装置”学名防偏,就是使电缆正常生产时边走边旋转,防止导体过细挂不住胶,也可以是旋转牵引。如果大截面的也出现这个问题就是你的硫化管的温度设定太高,你可以在车速不变的情况下把硫化管的温度每区降低20度,只要热延伸合格就行
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2009-04-02 21:18:49
还有个原因就是你的冷却水位太低引起的
large disc - 大光盘,大影碟 (0) 投诉
P:2009-04-03 08:45:31
重力原因了 小截面厚挤塑的都容易了这样了 应该说是梨形的 使用旋转牵引(搓线)是狠有必要的 ,而且即使这样办了,偏心也不会太小,祝你好运
fiber identifier - 光纤标识符 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:13:19
学习了!刚开始接触高压!
carrier installation cable - 载波装置用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:33:23
绝缘层较厚,当绝缘层在硫化管中加热交联时,XLPE受重力影响下垂,尤其是小截面的导体,导体的表面积小,绝缘与导体间的表面张力小.
解决方案主要有:1采用辅助旋转牵引(夹紧绝缘线芯,本身一般无动力,依靠下牵引),也就是上面讲的“搓线装置”;
                                    2 优化硫化工艺温度,减轻下垂影响;
agent - 代理,代理商 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:19:29
厉害啊~~~大虾们
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2009-05-17 18:00:44
35KV95平方毫米以下电缆椭圆都会比较严重。由于线芯截面太小没有给塑料提供合理的承载面,塑料在硫化管中在高温下受重力影响下坠。造成梨形,或是椭圆。如果线芯在硫化管中抖动这种情况会更严重。从截面上看就会严重偏心。这种偏心与对模没有太大关系。如果没有搓线装置,只有大幅度降低管路温度,只要交联度合格即可,速度也不能太快。另外挤出温度可以适量降低,也就是降低材料的流动性。具体的温度要根据各厂家不同的材料。在实践中摸索。
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:49:49
据有挫线装置的厂家反映。偏心依然很严重,不会有太大的效果。就算是旋转牵引,工艺温度不合适也是白搭。
connection point - 连接点,接点 (0) 投诉
P:2009-05-18 22:28:17
还好,我没有遇到过。估计是冷却水位低了。
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:39:46
2楼说的很好 另外根距经验也可以在调模时上下留出偏离量
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:27:31
小截面的线芯在开35kV时是有些,二楼的说法很好啊,不过要有经验才行,
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
