[问题求助] 中压交联电缆35KV的合缝线怎样解决?
P:2009-04-02 20:08:36
就是在挤出机对面的方向,外屏蔽出现特别薄的一条线,现在用提升机头温度等方法但是,效果不是很明显
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-04-02 20:12:07
我说的是绝缘线芯,外屏蔽上的问题,请高手指教
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:22:02
你可以加大外层挤出试一下。
如果还是这样那就是你机头分流套出问题了。
也就是说压力不均了。
wastewater treatment - 废水处理 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:29:29
加大试过过0.8的厚度加到1.6,最后减下来还是有。外屏蔽的分流器看过了没有伤,以前干35KV就没有,现在干10KV就没有
noise-suppresing cable - 防噪音电缆 (0) 投诉
P:2009-04-03 08:49:46
有没有换过35kv的料呢?批号应该不同,但最好和以前的是一个厂家生产的试试啊,或者直接测测熔融指数,
如果你的挤出压力不变的的情况下,排除模具和分流器的问题,可能和料有关了。
当然料的流动性不好也可能和温度有关,如塑化不良
人机物法环 各个排除吧
flux raise - 焊剂 (0) 投诉
P:2009-04-03 19:38:47
换别的料就轻些(几乎看不出来),难道真的是料的原因,干630的就有,别的规格的没有
crimping tool - 压接工具(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-04-09 13:58:26
看来是料的问题,塑化不好。
jute bedding - 麻垫层 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:35:23
你可以试试把机头清一下。
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2009-04-09 17:11:12
你检查加工温度,同时调整速度。
SS - self-support[-ing]自承式 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:05:20
看看是不是机头问题
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
