首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 碳纤维芯铝绞线概念
P:2009-04-02 17:26:38
碳纤维芯铝绞线ACCC/TW的芯线是由碳纤维为中心层和玻璃纤维包覆制成的单根芯棒.碳纤维采用聚酰胺耐火处理、碳化而成;高强度、高韧性配方的环氧树脂具有很强的耐冲击性、耐抗拉应力和弯曲应力。将碳纤维与玻璃纤维进行预拉伸后,在环氧树脂浸渍.然后在高温模子中固化成型为复合材料芯线。芯线外层与邻外层为梯形截面铝线股。导线具有良好的机械特性和电气特性。在目前使用的各种架空导线芯线中.碳纤维的机械强度最高,芯线直径为9.53 mm的碳纤维和玻璃纤维混合芯的抗拉强度达到2 4 14 MPa,比普通钢芯的抗拉强度几乎高1倍,比高强度钢芯的抗拉强度高40%。碳纤维的线膨胀系数最低(1.6×10-6/℃),约为普通钢芯的1/8。碳纤维芯的比重最小(1.
纤维芯铝绞线机械特性优势:(1)强度高。远远超出目前各类导线,为普通导线的2倍。普通钢丝的抗拉强度为1 240 MPa~1 410 MPa,而碳纤维芯铝绞线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的2倍。(2)弧垂小。降低2倍以上垂度。碳纤维芯铝绞线与常规钢芯铝绞线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/2,能有效减少架空线的绝缘空问走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。(3)重量轻。碳纤维芯铝绞线的比重约为钢的1/4,在相同的外径下,碳纤维芯铝绞线的铝截面积为常规钢芯铝绞线的1.29倍。碳纤维芯铝绞线单位长度重量比常规钢芯铝绞线轻20% .显示了碳纤维芯铝绞线重量轻的优点。(4)耐腐蚀。使用寿命高于普通导线的2倍。碳纤维复合材料与环境亲和,同时避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题,有效地延缓导线的老化,使用寿命高于普通导线的2倍。(5)节约铝材。按照同等输送容量计算,比常规钢芯铝绞线节约一半铝材的消耗。
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
