首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线氧化是什么原因引起的?
P:2007-01-08 19:31:24
今天偶然剥开一段四个月前的电线里面铜线发黑,而同期生产的用PVC包好的铜线一点问题没有,请问:
1: 铜线包在PVC里面是否会因外部环境影响而氧化?
2: PVC材料会造成铜线氧化吗?如果会,是哪种成分起作用?
 谢谢!
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2007-01-11 20:51:43
是否是生产过程中接触到水或油污
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:40:38
包紧加BTA,在同轴电缆是这样
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2007-01-14 15:03:00
谢谢两位!
可以肯定生产过程进模之前没有碰到水和油污,加BTA至少我们目前不现实,因为只是普通电源线,成本方面可能会有点问题,我想了解的主要是PVC会不会有腐蚀性而造成铜线氧化?
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2007-01-15 16:13:40
PVC不会使铜线氧化,  你是做电源线的吧, 我想氧化的原因应该是空气, 做绝缘的时候最好用挤压式的模具,使内导体和绝缘之间的空气被料填满,这样可以防止氧化反应.
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2007-01-16 09:22:31
是的,我们做电源线,芯线用的是挤压摸,因为不是一直有这种情况,不好找原因.
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2007-01-17 15:18:24
那你有没有试过换批料来做~~~如果采用挤压式,并且铜丝没有受潮的话,那就只剩下材料的原因了~~~
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2007-01-17 22:11:04
1.做芯线时,铜线进机头前过一下预热机,即使有少量油份也可以加热蒸发掉.也能使铜线与绝缘挤压紧密.
2.一般导体是裸铜的话,PVC芯线料配方中都应加点抗氧剂吧
pretwisted core - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2007-01-18 09:04:04
线是四个月前的留样线,铜线是自己厂做的,同期留样铜线没有问题,只能怀疑PVC有问题,但没有证据不好投诉供应商,货早已出给客户,怕的是以后出批量次品.
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2007-01-28 22:57:35
PVC肯定会影响到线芯的
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2007-02-06 10:27:47
我想你们在生产时是没有用预热机先给铜线加热的,PVC是不可能造成氧化的真正原因,因为在生产时,料斗时有烤料过程的,再者,如果PVC有别的东西,在制程中电线的表面肯定是不好的,气泡什么的.你再找找原因,这是个人意见.
plug-in termination - 插塞式终端 (0) 投诉
P:2007-02-06 13:06:52
PVC塑料会导致铜线的氧化,我们都知道,透明PVC做出的电线如音响线,放时间长了,铜线会发黑,这是因为时间长了,PVC会老化分解,释放出HCL气体,而非透明PVC塑料有CaCO3,会吸收HCL气体,透明PVC塑料里没有填充成分,结果HCL气体会腐蚀铜线,导致铜线的氧化。普遍非透明的PVC塑料成分中有一种稳定剂,稳定剂种类有很多,目前很多PVC生产厂家使用的是钙-锌稳定剂,但是这种稳定剂的稳定性不是很好,PVC容易老化分解,结果也会导致铜线氧化。这个情况我在2005年遇到过,发现在4、5、6月份生产出的电线铜线发黑,而同样存储环境下的4月份之前生产的电线铜线光亮,通过实验,采用同一批铜线,使用发生氧化使用的PVC和新的PVC生产出来的电线,放在老化炉或高温环境下,加速老化,结果发现两者之间有差异。故可以询问厂家PVC配方中的稳定剂成分是不是使用了钙-锌稳定剂,如果用了,很有可能是造成铜线氧化的原因。
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2007-02-06 13:39:23
只是在生產化學發泡PE裸銅芯線時遇到過如此狀況,做PVC從來沒有遇到這種問題!有等真相大白------
theoretical limit - 理论极限,理论范围 (0) 投诉
P:2007-02-06 22:17:33
楼主这个是指只有线头线尾还是说整轴或整条线是这样氧化??
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
P:2007-02-07 12:38:35
多谢各位的指点,流样线15米,3芯,其中一芯全部氧化发黑,另外两芯OK.
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
34
